тормоза на 166
тормоза на 166
Сообщение Quadrifoglio » Ср июн 09, 2010 2:08 pm
Уважаемые пользователи 166-х заметил на своей машинке, что при ПЛАВНОМ!!! торможении со скорости 120-140 появляется нарастающий гул... :( что это за лага такая может быть?? может че с тормозами?
1)Вы находитесь на форуме Альфистов
3)Вы читаете мою подпись
4)Вы не замечаете отсутствие пункта "2"
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
Re: тормоза на 166
Сообщение uasasa » Чт июн 10, 2010 5:11 pm
я бы предположил что с диском проблема (кроивой косой и т.д.), проточка не помишает в любом случае их , если только там есть куда точить.
uasasa
Авто: Alfa Romeo 166 Super
Re: тормоза на 166
Сообщение HEO » Чт июн 10, 2010 7:19 pm
Может материал колодок такой шумный становится от нагрева. Если кроме шума ничего больше не меняется (ну эффективность например), то я бы особо не парился. Если напрягает, то надо менять колодки, а может и диски до кучи. Точить диски - бред ИМХО. У них обычно допуск износа max 1мм. с каждой стороны, так что куда там точить.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Re: тормоза на 166
Сообщение Quadrifoglio » Пт июн 11, 2010 9:45 am
на эффективности торможения никак не сказывается, диски в идеале, косяк в том что этот гул происходит не всегда, и только с более высокой скорости.. сегодня колодки поменяю, надеюсь пройдет, просто хотелось бы знать что это гудит... всмысле выяснить причину проблемы :roll:
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
Re: тормоза на 166
Сообщение HEO » Пт июн 11, 2010 12:39 pm
Просто бывает после перегрева колодки потом шумно работают, материал колодки будто жёстще становится.
HEO
Re: тормоза на 166
Сообщение Quadrifoglio » Пт июн 11, 2010 3:37 pm
поменял колодки, вроде не гудит со 160, а там посмотрим :D
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
Re: тормоза на 166
Сообщение HEO » Пт июн 11, 2010 4:39 pm
Пока сильно так не тормози, дай колодкам притереться, а то история может повториться.
HEO
Re: тормоза на 166
Сообщение Quadrifoglio » Вс июн 13, 2010 5:24 pm
ну какбээ замена колодок результативна!!! гула вроде нет, хотя старые были стерты не до конца там еще толщина фрикциона примерно с сигарету...
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
Re: тормоза на 166
Сообщение HEO » Вс июн 13, 2010 6:55 pm
Значит были фуфловые колодки или им просто пушной зверёк пришёл. Какой фирмы стояли? Какой поставил?
HEO
Re: тормоза на 166
Сообщение Quadrifoglio » Вс июн 13, 2010 7:35 pm
какие стояли не знаю, завтра посмотрю коробасик от новых отпишу :D
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
