v3dmax писал(а):У мну альфа тоже не любит пробки ...
Она когда стоит на месте может спокойно прогреться до 100 градусов.
Помогает перегазовать ну или подержать ее на оборотах повыше типа 2000 и сразу быстро остывает.
Вялость можно объяснить психологическим восприятием...
uptrance2day писал(а): проблема - помпа, у неё крыльчатка пластмассовая и она отваливается постепенно
v3dmax писал(а):Вялость можно объяснить психологическим восприятием...
Gundesvan писал(а):Сопротивление которое на вентилятор идет, надо посмотреь/поменять.
Reddy_pct писал(а):Сегодня так случилось что не заглушая авто два раза съездил на дачу, и возвращаясь в москву во второй раз - попал в пробку и начал греться. грелся до 110-115 грудусов потом отсановился и дал авто помолотить вентилятором на месте. уровень охл жидкости в норме. печка работет как на тепло так и на холод исправно. авто остыло за 5 минут до 100 градусов, я поехал дальше по пробке и опять стал греться до 110-115. потом пробка рассосалась и температура встала на уверенные 90-95. и самое интересное, что как только температура больше 95 у меня появляется устойчивое ощущение что как будто едет авто с большим напрягом, как то не легко как раньше, как то скорости даже медленнее переключает робот и трогается неохотно.
Какие мысли доны? почему грелся и откуда такая валкость появляется.
зы
по приезду в город авто стояла пару часов заглушенная, потом весь оставшийся день ездил тоже много, но как будто ничего и не было
