Помогите... умер генератор!
Сообщение Илья477050 » Сб май 22, 2010 4:53 pm
Сегодня замерили ток а он скачет от 13 д 18.... сказали надо снимать и смотреть генератор. Сняли и посмотрели .... итог - до меня его ремонтировали. Ремонт проходил видимо так: есть якорь но нет нужного подшипника... а вот этот не подойдет? А ... насадим! Вот в кратце сказали что он умер и надо новый ну или Б/у. Причем стоит Магнетти Марелли, блин! ВОПРОС Скока стоит новый, Скока стоит Б/у И главный аопрос нет ли у кого в наличие??????Хочется кататся!
АР 156, 98 г. 155 л.с. 2 л.
АР 156, 2л. 155 л.с.
Илья477050
Re: Помогите... умер генератор!
Сообщение HEO » Сб май 22, 2010 7:14 pm
В Exist новый стоит от 8000 с копейками, Магнетти Марелли почти 10000 ну и дороже.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение Илья477050 » Сб май 22, 2010 7:29 pm
Спасибо за ответ, но Долго там! Оч. хочется за выходные решить, или хотя бы в начале недели!
Илья477050
Сообщение BESHENIY » Сб май 22, 2010 11:05 pm
Езжай в ремонт генераторов , они там подберут . Вот тут мне даже на альфу 1979 года , генератор нашли .237-75-05 , метро Октябрьская .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение Ангелочек » Пн май 31, 2010 2:18 pm
Люди, помогите, как снимается гинератор, не могу понять, очень надо!
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Alfalive » Пн май 31, 2010 2:48 pm
Илья477050 писал(а):Сегодня замерили ток а он скачет от 13 д 18.... сказали надо снимать и смотреть генератор. Сняли и посмотрели .... итог - до меня его ремонтировали. Ремонт проходил видимо так: есть якорь но нет нужного подшипника... а вот этот не подойдет? А ... насадим! Вот в кратце сказали что он умер и надо новый ну или Б/у. Причем стоит Магнетти Марелли, блин! ВОПРОС Скока стоит новый, Скока стоит Б/у И главный аопрос нет ли у кого в наличие??????Хочется кататся!
У меня вообще при замере 10 показывал...., в итоге сдох акум... и меня тощили на буксиле, слава БОГУ сервис был рядом.....
Ну так вот ЧУДО - МАСТЕР вымутил мне генератор за 5600.., и к тому же большим амперажем...))) Вот езжу вроде все окей...)))
Кстати вы когда едите у вас акум загорается на панели ( у меня мыргал), а когда зожигание включаеш аку горит, а потом гаснет, так должно быть по правельному ( у меня в тот момент он даже не загорался((()
если есть проблема, ее всегда можно решить www.pravocontrol.ru
Alfalive
Авто: AlfaRomeo156 2.0 TS
Сообщение Ангелочек » Пн май 31, 2010 2:54 pm
У меня при включенном зажигании, он вообще все время гарит... Как его снять?
Ангелочек
Сообщение Alfalive » Пн май 31, 2010 3:01 pm
А я даж не знаю, у меня когда ему настал пендык он даже не загорался, а при езде он у меня загорался и гас...., а что у вас что там ???
Alfalive
Сообщение Ангелочек » Пн май 31, 2010 3:12 pm
Alfalive писал(а):А я даж не знаю, у меня когда ему настал пендык он даже не загорался, а при езде он у меня загорался и гас...., а что у вас что там ???
У меня он загудел, видать подшипник, хочу снять, а как не понимаю:(
Ангелочек
Сообщение alivar » Пн май 31, 2010 3:57 pm
Через вверх, впускной коллектор. Заодно и коллектор промоешь, у меня примерно пол стакана масла вылилось оттуда. И прокладку поменять тоже не помешает.
"Carta canta, è villan dorme."
alivar
Авто: AR 147 Fiat Stilo
Сообщение Ангелочек » Пн май 31, 2010 8:34 pm
alivar писал(а):Через вверх, впускной коллектор. Заодно и коллектор промоешь, у меня примерно пол стакана масла вылилось оттуда. И прокладку поменять тоже не помешает.
А где там прокладка стоит?
Ангелочек
Сообщение Maxxun » Пн май 31, 2010 10:09 pm
Может вЫпускной имел ввиду? Выхлоп? :D
А у меня эта херня отвалилась - экран "тепловой" ну что над выпуском алюминиевая железяка ))
болты на 10 - понятно-прикипевшие... балгаркой? а там ведь шпильки... ну и? что делать то? :-)
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
Сообщение Ангелочек » Вт июн 01, 2010 1:32 am
Maxxun писал(а):Может вЫпускной имел ввиду? Выхлоп? :D
Так выпускной снимать не надо! :)
Ангелочек
Сообщение alivar » Вт июн 01, 2010 10:32 am
ВПУСКНОЙ.
alivar
Сообщение Alfalive » Вт июн 01, 2010 10:45 am
может лучше в сервис, ведь умельцы есть там))) Заодно и сам поглядиш)))
Alfalive
