Всем привет, решил я приобрести диски на 17, мне предложили оригинальные альфовские с резиой 225\50\17 за 400 евро.
Влезут или нет? Нужны ли проставки? Дорого или нет? Будут ли цеплять на поворотах? Как будет с расходом(щас 13.6)?
Родные альфовские за 400 евро - это не дорого, при условии, что диски не убиты и нормально балансируются.nikk писал(а):225/50 скорее всего будет задевать. Родной размер 215/45/17 и именно его лучше ставить. По деньгам: покупал pirelli pzero nero по 4500р. Ну а дицки стоят от 12 000 р до 1000 euroРодные альфовские за 400 евро - это не дорого, при условии, что диски не убиты и нормально балансируются.
dr.TaNoL писал(а):nikk писал(а):225/50 скорее всего будет задевать. Родной размер 215/45/17 и именно его лучше ставить. По деньгам: покупал pirelli pzero nero по 4500р. Ну а дицки стоят от 12 000 р до 1000 euroРодные альфовские за 400 евро - это не дорого, при условии, что диски не убиты и нормально балансируются.
руководствуясь калькулятором можно подобрать http://www.web-shina.ru/calc.html
L — Ширина шины, мм 215 225 10 <- разница
H — Высота профиля, мм 97 113 16 <- разница
d — Внутренний диаметр, мм 432 432 0 <- разница
D — Внешний диаметр, мм 625 657 32 <- разница
на сколько сильно может цеплять?
а если поставить проставки между дисками, тогда не будет?
