HEO писал(а):Скорее всего менять насос. Хотя можно попробовать отремонтировать, но в специализированных сервисах (по ремонту ГУРов) цена выходит, что можно новый неоригинал купить.
flavor писал(а):покупай б/у, тем более у нас их хватает..
Max147 писал(а):ничего сложного, но блин обратно натяжитель поставить - это пипец.... я руками натянуть не смог, но у меня веса 60 кг. Натягивал системой рычагов и весом авто.
HEO писал(а):Ничего подобного. Недавно менял у себя насос. Головкой на 10 ослабляешь 3 болта шкива насоса, с помощью ключа на 15 скидываешь ремень, отвинчиваешь и снимаешь шкив. Сливаешь жидкость, снимаешь бачок ГУРа, отворачиваешь шланги. Насос крепится 3 болтами на 13. Да и ещё верхнюю опору открутить надо. Насос не вынимается там где он стоит, поэтому на всякий отсоединяем минусовую клемму и вынимаем насос, просовывая его под впускным коллектором (помоему коллектор даже откручивать не надо, но не уверен т.к. у меня он был скинут с патрубков - скинул пока пытался вытащить насос со стороны где он (насос) стоит. Вот как-то так
