интересная ситуация АР166
Сообщение denniska » Вт май 11, 2010 8:43 pm
авто - 166 3.0л автомат. сегодня в 17:00 авто заглох примерно так как кончается бензин. хотя его в баке было литров 15. естественно произошло сие посередине города. потыкав и ничего не натыкав решил что может все таки бензин кончился. до бензоколонки до толкал, влил 10 л - эфект нулевой. пошел по делам, вернулся через примерно часик. авто схватывает но не заводится. дотащили до мастерской товарища. поковырял, поколдовал и ничего не сделал. решили что на следующей недели притащу и будет ремонтировать. ремонтник со стажем и головой, только у него и чинюсь, никогда не было проблем с его ремонтом. вообщем утащили домой мое авто. жалко же его оочень стало, пойду, думаю, еще разок попробую. и вот ОНО! авто завелся с "пол тыка" проездил пару десятков км заводился и глох и снова заводился без проблем. и сейчас заводится. что до ошибок - это только завтра, но не одна лампочка не зажглась.
кто что думает про такое??? и у кого было что похожее?
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Re: интересная ситуация АР166
Сообщение asocial » Вт май 11, 2010 9:12 pm
Я меня сгорал расходомер. Конкретно на этих моторах он горит без симптомов. У меня машина заглохла просто так.
Проверить, если он, очень просто. Вытащи штекер из него. Это провод который идет к воздушному коробу где фильтр. Точнеей под ним. Только не сломай разъем. Машина должна завестись, и загорется на приборке фарсунка. Если в момент когда она заглохла поможет, то скорее дело в нем. Просто приходит время заложенное производителем в деталь.
Ну и как вариант бензонасос насосался грязи из бака, если ты практикуешь езду с горящей лампочкой уровня топлива. :D
asocial
Авто: 166
Сообщение denniska » Вт май 11, 2010 9:34 pm
как снять бензонасос?
denniska
Авто: AR 166
Сообщение diman166 » Вт май 11, 2010 10:02 pm
у меня педаль газа отключалась! жмешь на педаль а машина на холостом ходу стоит работает! ноль имоции! проходит день как не в чем не бывало! неделю опять так же! я ногой по предохранителем стучал и она оживала! а узнал я про такой способ случайно когда на мкаде в среднем ряду заглох! от злости начал стучать! может печка течь на блог мозгов и замыкать!
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение Лютег » Вт май 11, 2010 10:09 pm
diman166 писал(а):а узнал я про такой способ случайно когда на мкаде в среднем ряду заглох! от злости начал стучать!
:smt044 :smt044 :smt044
Сообщение denniska » Ср май 12, 2010 12:27 am
diman166 писал(а):у меня педаль газа отключалась! жмешь на педаль а машина на холостом ходу стоит работает! ноль имоции! проходит день как не в чем не бывало! неделю опять так же! я ногой по предохранителем стучал и она оживала! а узнал я про такой способ случайно когда на мкаде в среднем ряду заглох! от злости начал стучать! может печка течь на блог мозгов и замыкать!
течей нет нигде :-D
denniska
Авто: AR 166
Сообщение sap » Ср май 12, 2010 1:25 am
потенциометр положения педали газа. проблема всех 166 и позже авто.
стоже касается темы - то бензонасос скорее всего. умер либо умирает. стоит в баке. достается и разбирается через багажник. по хорошему конечно надо померять давление в рампе на разных оборотах. должно быть 3,5-3,7 бара.
если что вот номерок самого насоса, ибо он в колбу с фильтром запрессован, но достается.
еще нюанс. чтобы снять шланги с насоса их греть не надо. наоборот, когда оденешь, погреешь феном и они обтянут штуцера насоса.
по бошу вот такой номер : 0580453456 (по экзисту сейчас он стоит 30 долл)
но я с насосом пришел на запчасти, и мне просто подобрали аналогичный, какой-то немецкой конторы.
sap
Авто: alfa-romeo 166
Сообщение andylook » Ср май 12, 2010 6:45 am
denniska писал(а):
diman166 писал(а):может печка течь на блог мозгов и замыкать! !
течей нет нигде :-D
не может. мозги под ногами пассажира болтаются (V6), на TS в моторном отсеке.
по поводу бензонасоса +1. как еще один вариант - реле бензонасоса. но первый вариант вероятнее.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение uptrance2day » Ср май 12, 2010 9:48 am
похожая проблема происходит когда есть обрыв или плохой контакт датчика положения коленвала, стартер крутит машина тупо не заводится
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение sap » Ср май 12, 2010 11:35 am
uptrance2day писал(а):похожая проблема происходит когда есть обрыв или плохой контакт датчика положения коленвала, стартер крутит машина тупо не заводится
есть такое.
sap
Сообщение denniska » Ср май 12, 2010 1:16 pm
авто завелся, прогрелся и.... :!: зажег лампочку. и больше не заводится. комп показывает следующие ошибки: 1-педаль акселератора
2-лямбда зонд
3-расходомер
4-уровень масла в акпп
5-бензонасос
2,3 - бред полный. без этих датчиков должен заводится
4 - акпп никакого отношения к запуску двигателя не имеет
1 - комп показывает положение педали акселератора
остался последний 5 вариант - бензонасос. пошел снимать, даже если он и работает, профилактика никогда лишней не была.
п.с. пока ремонт ведется своими силами. :-D и руки люблю запачкать и заодно устройство посмотреть. да и вообще - для себя делается.
denniska
Авто: AR 166
Сообщение andylook » Ср май 12, 2010 1:39 pm
denniska писал(а):авто завелся, прогрелся и.... :!: зажег лампочку. и больше не заводится. комп показывает следующие ошибки: 1-педаль акселератора
2-лямбда зонд
3-расходомер
5-бензонасос
:o
ты ошибки сбрасывал прежде, чем проверять или это наболевшее за долгие годы? :-D
PS: на педали акселератора потенциомер дублируется.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение denniska » Ср май 12, 2010 2:43 pm
сбрасывал конечно :-D а если акселератор дублируется значит завестись должен. остается бензонасос. так как симптомы показывают на него. почему так думаю?: был у меня сааб турбо 2л. насос перестал давать давление хоть и качал, симптомы были такие же.
denniska
Авто: AR 166
Сообщение andylook » Ср май 12, 2010 3:11 pm
реле бензонасоса щелкает, когда в положение MAR ключ поворачиваешь?
у меня один раз реле полетело, собрался уже было новый насос покупать, никакого гула не было слышно, вообще... решил все-таки цепь на конце проверить, так как противоречия разрывали меня... ноль эмоций на фишке. тогда-то и пересмотрел список покупок.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение denniska » Чт май 13, 2010 8:29 pm
вопросик по самому насосу: на сколько я понял то что вокруг насоса это фильтр? или я не прав? сам насос стоит внутри в фильтре и качает в фильтр потом в клапан и после в сам двигатель? еще с клапана идет обратка? правильно? насос работает и хорошо качает, а через сам фильтр идет оочень плохо. если насос пустить напрямую на клапан а сам фильтр врезать в бензопровод?
denniska
Авто: AR 166
