Установка инвертера
Установка инвертера
Сообщение dr.TaNoL » Пн май 10, 2010 5:56 pm
Ввиду бурного развития информационных технологий, хотелось бы обеспечить питание ноутбука в машине. К тому же, есть и не только ноутбук, а еще и куча других электроприборов, которые бы хотелось запитать от автомобиля. Планирую установку Инвертера на 1000Вт, при этом хотелось бы его спрятать как можно глубже, из чего возникает несколько вопросов.
1) Куда установить, чтоб не перегрелся и не задохнулся(на них установлен кулер)
2) К чему подключить, какие предохранители использовать? - Хотело бы, чтоб он работал при заглушенном автомобиле, но чтоб был спечиальный выключатель, дабы не садил акк.
3) Куда установить розетку и выключатель?
4) Как поведет себя бортовой компьютер?
Какие идеи? Кто ставил?
07.2001 Alfa Romeo 147 Selespeed
11.1999 BMW 528i AT M-Style
dr.TaNoL
Re: Установка инвертера
Сообщение Max147 » Пн май 10, 2010 6:34 pm
У меня в Мазде стоит. Только 1000 это пипец дохрена! Такой только напрямую на АКБ выводить 100%. Ставь под сиденье. У меня 300 ватт. 2 ноута. зарядки всякие в путешествии работали. Нафига 1000Ватт???? :shock:
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение KOCMOHABT » Пн май 10, 2010 6:38 pm
1000 ватт, учитывая кпд и т.д. ;), это порядка 100 ампер
при таких мощностях нужно ставить второй акк и новый генератор, либо в ручную заряжать второй акк от 220 ;)
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение dr.TaNoL » Пн май 10, 2010 6:47 pm
1000 - с запасом, вдруг меня припрет пылесос подключить... генератор не потянет?
dr.TaNoL
Сообщение KOCMOHABT » Пн май 10, 2010 6:52 pm
генератор рассчитан на потребление авто + зарядка Штатной акб
а тут появляется вторая акб или нагрузка как 2х авто, и как ты думаешь что скажет выпрямитель на генераторе? :)
KOCMOHABT
Сообщение Владелец » Вт май 11, 2010 12:08 am
а я бы расчекрыжил бесперебойник, у него синусоида.. приятней пилы 8)
Владелец
Сообщение dr.TaNoL » Вт май 11, 2010 12:38 am
Владелец писал(а):а я бы расчекрыжил бесперебойник, у него синусоида.. приятней пилы 8)
а по-русски, по-простому?
dr.TaNoL
Сообщение Forsaken Angel » Вт май 11, 2010 3:03 am
более красивый и правильный переменный ток 8)
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение GydruS » Вт май 11, 2010 6:03 am
А у этих конверторов у всех-всех пила что ли?
З.Ы. Зато на киловатном можно чайничек кипятить =) Только действиетльно нужно всю силовую перерабатывать. Ну его нафик. А для ноута у меня 100Вт хватает за глаза. И ничего устанавливать не надо - в прикурку воткнул и гут!
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение Владелец » Вт май 11, 2010 11:23 am
не у всех, но альфиста цена отпугнет :-D
зачем чайник кипятить в режиме 12-220-чайник, если есть чайники 12-ти вольтные.
а всю прочую технику может запитать адаптер kensington со сменными насадками. он и из 220 делает скок надо и из 10-30.
Владелец
Сообщение ToSHiC » Вт май 11, 2010 1:27 pm
сильно сомневаюсь в наличии синусоиды у бюджетного бесперебойника
ToSHiC
Сообщение Frag » Вт май 11, 2010 4:05 pm
те которые дают 1000 Вт (1500VA) обычно имеют синусойду, ибо совсем не бюджетны...
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Владелец » Вт май 11, 2010 4:48 pm
от 6т уже "розеточный" синус.
Владелец
Сообщение ToSHiC » Вт май 11, 2010 5:23 pm
примерно вот такой :)
http://www.ixbt.com/power/ups/aeg_a1400.shtml
вот на этом http://www.ixbt.com/power/ups/liebert_ps1000.shtml - да, синусоида, но он и стоит больше $500.
и, самое главное, нафига он,синус этот, нужен в век импульсных БП? :) впрочем, смысл в 1000вт инвертере тоже не ясен, греться он будет очень неплохо при полной нагрузке
ToSHiC
Сообщение Max147 » Пт май 14, 2010 5:53 pm
Вывод - 1000 Ватт - не хорошо
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
