Воняет паленым сцеплением после 130 в 156-й.
Сообщение denny_dev » Пн май 10, 2010 12:43 am
При движении со скоростью 120+ км/ч (5-я передача, 3500 рпм и выше) минут через 10 - 15 появляется запах жженого не то сцепления, не то колодок. Если климат работает в режиме рециркуляции - то раньше. Останавливаюсь - колеса холодные, то есть колодки не горят, под капотом там, где видно - чисто и сухо, вроде, и запаха на стоящей машине не слышно. Что за нах может быть? Сцеплению при движении со стабильной скоростью тоже гореть вроде не с чего...
Проявилось вот только сейчас, когда в Витебск и обратно мотался, то есть пока по городу ерзаю - все ок, прошлым летом такого не было ни разу. Из изменений с тех пор - только то, что вместо катализатора в ноябре поставил пламягаситель. Но чему там гореть?
Есть идеи, Аццы?
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Re: Воняет паленым сцеплением после 130 в 156-й.
Сообщение PiterGS » Пн май 10, 2010 11:07 am
Все правильно, сцепление изношено и при высоких усилиях проскальзывает и нагреваясь начинает подгорать, от этого вонь. На стоячей машине естественно такого нет :)
Если сильно досаждает, то менять надо. Если не сильно, то некоторое количество тыс. км. пройдет, опять же если не ездить быстро или стартовать в пол. Но лучше конечно менять.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение denny_dev » Пн май 10, 2010 12:09 pm
Атец, шняга какая-то получается, имхо.
Мне казалось, что главный симптом смерти сцепления - это то, что оно буксует при переменных нагрузках (типа педаль втопил, обороты растут, а скорость - нет) - но вот ни фига. Специально вчера проверял - старт чуть ли не с проворотом колес, резкое ускорение в пределах одной передачи - все ок. Проявляется именно при "длительном" движении на высоких скоростях.
Помнится, когда сцепление умирало на папином гольфе, на газ надо было нажимать ооооочень плавно, иначе оно буксовало. Я к чему: имхо, оно при умирании должно сначала вонять при старте резком, или буксовать при ускорении - а если оно буксует при постоянной нагрузке - то это ему однозначно 3.14здец, кмк.
denny_dev
Сообщение ksov » Пн май 10, 2010 4:07 pm
Остановись и постой около каждого колеса. Дешевые тормозные колодки могут издавать запах паленого сцепления. Возможно подклинивает суппорт. С этим делом не тяни!
ksov
Авто: 159SW
Сообщение denny_dev » Пн май 10, 2010 9:04 pm
Дык ведь порассматривал колеса, и понюхал, и пощупал - все одинаковые, не греются( К тому же, колодки не трогал почти 2 года, они всё ещё в порядке, замены не просят пока - и раньше такого не было.
Мне вот чего в голову пришло: вроде, где-то кто-то писал, что над катализатором в центральном тоннеле есть некая теплозащита, и при замене ката на пламягаситель она может перегреваться, и начинает тупо тлеть при повышенных оборотах. Может такое быть? Где ее искать, как бороться? Или это у меня синюшный бред на почве недопития?
denny_dev
Сообщение ToSHiC » Пн май 10, 2010 9:26 pm
не, расслабься, она люминевая, вонять точно не может
а на 3 передаче при утпаливании газа в пол на ~4000 не воняет? если резко газ нажать - не буксует?
ToSHiC
Сообщение denny_dev » Пн май 10, 2010 9:30 pm
Ни на 1, ни на 2, ни на 3, ни на 4, ни на 5.
Теряюсь блин в догадках.
Может у меня масло какое на коллектор капает? Так она за всю дорогу (1000 км после замены) ни съела ни грамма. И из под капота сразу после остановки никакой вони. И защита картера сухая, вроде.
А из коробки масло может выгонять на коллектор?
denny_dev
Сообщение ToSHiC » Пн май 10, 2010 9:33 pm
погоди, а когда в салоне вонять начинает, если резко остановится - продолжает вонять? если при этом капот открыть - воняет?
ToSHiC
Сообщение denny_dev » Пн май 10, 2010 9:44 pm
Когда в последний раз завоняло - сразу остановился. Из машины выхожу - запах вроде еще есть, но с каждой секундой слабее. Открыл капот - не пахнет ничем. Пошел по колесам - не пахнет. И вообще перестало пахнуть. Доехал до КАД, уже под Питером дело было в последний раз. На кольце 120 - 140 - ничего. Всего за дорогу туда-обратно запах появлялся раза 3 - 4, первые разы когда климат в рециркуляции был, последний - когда просто работал вентилятор примерно на 1-й скорости (стоял в АВТО). Жена сейчас говорит, что я как раз вроде кого-то обгонять полез, ускорился примерно до 140 с сотни, не сильно резко. Так я и после ускорялся, вроде.
Блин, неужто и правда сцепление? Цена вопроса, если верить поиску, тысяч 10 - 12 с работой?
denny_dev
Сообщение deni74 » Пн май 10, 2010 10:07 pm
denny_dev писал(а):Блин, неужто и правда сцепление? Цена вопроса, если верить поиску, тысяч 10 - 12 с работой?
Какого года корыто, каков пробег?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение denny_dev » Пн май 10, 2010 10:10 pm
Май 2000. Пробег по одометру - почти 110 ткм. История машины известна примерно за последние 50.000 и три года.
denny_dev
Сообщение deni74 » Вт май 11, 2010 4:03 pm
Если сцепление не насиловал, то рановато еще ему. Может масло из коробки или ДВС куданить попадает? Иногда на некоторых авто бывает похожее на вонь паленого сцепления после езды по лужам или грязи (то есть, например, дорожная грязь попадает на выпускной коллектор или на горячий блок двигателя)
deni74
Сообщение denny_dev » Вт май 11, 2010 7:18 pm
ну, вот сам дурею. Если бы было оно "готово" - то все же систематичнее бы проявлялось, кмк.
Надо найти у кого-нить грам 30 трансмиссионки, оджечь, и понюхать, как воняет :)
Ну, а если серьезно - то в течение пары недель по любому поеду на сервис на диагностику, попрошу посмотреть, что и как.
А то ссыкотна как-то в Милан ехать с таким делом. Чуть разогнаццо - и пит-стоп? ненене)
denny_dev
Сообщение deni74 » Ср май 12, 2010 2:33 pm
Так заедь на яму или эстакаду и проверь уровень всех жидкостей на предмет утечек и пр.
deni74
Сообщение McRae » Ср май 12, 2010 2:50 pm
короче, Ден, езжай к спецам, а то на подороге в миланы встанешь вот так... будет неприятно
McRae
Авто: 156SW2,5V6Q-sys
