АшДваЭсОЧетыре или автомобильная химия в жизни италопомоек.
Сообщение clientus » Вт май 04, 2010 2:14 am
Назрело.
Имеем: поношенное мыло 2004 года с геморроем-селеспидом и сердечной недостаточностью-твин спарком. Пробег - 135 000 км.
Неоднократно сталкивался с пренебрежительным отношением юзеров-автомобилистов к различного рода чЮдо-присадкам, нанотехнологиям, волшебству современной промышленности и прочим якобы разводкам от ведущих производителей. Не скрою, что сам достаточно иронично отношусь к снятым поддонам на двигателях Жигулей, молотящих без капли масла на холостом ходу на любой автовыставке российских просторов. Так же добавлю,что еще более иронично отношусь к высоким технологиям за пять копеек ибо справедливо считаю,что хорошая работа должна быть достойно оплачена. А потому в моей практике есть опыт использования только двух производителей. Первый - это Ликви Молли(он же Liqui Moly, он же Гера, он же Гога.....(с)). Второй лежит в багажнике и лень за ним идти - потому завтра краткий апдейт.
Итак,поехали....
Скромный интеллект так и не позволил мне в свое время разобраться,как лучше чистить форсунки (ультразвук или химия).И поскольку первый я издавать не умею,то решил доверить сие действо дядькам в белых халатах и попробовать вот эту штуку http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=301&like_name=1. Стоит волшебная жижа около 280 рублей,что составляет около рубля за мл содержимого. Эффект наступил при трехкратном использовании (месяц назад). Пропали легкие подергивания на первой передаче, когда едешь чуть ли не на холостом ходу и увеличилось количество километров пробега на одном баке. Было в среднем, 450 - 480, стало 560 - 600. Замечу,что специально не менял заправочную станцию. Бенз 95 Башнефть. Больше никаких чудесь не произошло,хвост не вырос, одним словом.
Около полугода назад начались светопредставления с датчиком температуры, показывавшим то 85 градусов имени товарища Цельсия,то 110, да так резво стрелка скакала,что укачивало капитана. Был заменен термостат и ож. Реакций на манипуляции ноль - то же самое. Рекомендовали заменить радиатор. Но поскольку дотаций на амортизацию ТС работодатель не выдавал, решено было его почистить как снаружи,так и изнутри. Во внутрь залили вот это http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302&like_name=1, дали машинке поработать на холостом ходу около получаса, потом слить варево, залить воды и еще пол-часа холостого хода, снова слить,снять радиатор и промыть его снаружи,собрать и залить ож (уф!). Немецкие дяденьки в белых халатах снова не подвели - стрелка на датчике температуры стоит как у тинейджера при просмотре журнала "Максим".....эээээ,ну в общем, проблема решилась и температура больше не прыгала. Жижа стоит в районе 340 рублей.
Читая псто Тигры про двигатели твин спарк, я, первое время, плохо спал ночами. Снились прогоревшие поршни, плакавшие маслянистыми слезами в жестоких руках моториста и умолявшие не извлекать их из блока цилиндров. Снились клапана в виде мягкого знака с бородой нагара. Снились задиры на стенках стаканов.....в общем, ужас (дети,женщины и прочие впечатлительные особы!Не разговаривайте с Тигрой об итальянских моторах!). Потом,как на зло, при запуске мотора по утрам выхлоп напоминал извержение вулкана секунд двадцать. Шел сизый дым, отчетливо намекающий о сгоравшем в выпускном тракте масле и о скором сбывании всех тех "мечт" италолюбителя, о которых предупреждал Паласатый Барыга. На помощь расшатанной психике вновь бежали серьезные мужчины в белых халатах с бутылочкой http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=304&like_name=1. Дым пропал (и почему я не удивлен?),что и требовалось. По этому пункту поясню,что средство не решило проблему изношенности маслосъемных колпачков, но дало мне время закупить все необходимые детали для более или менее полноценного ремонта двигателя, который будет сделан в ближайшие три месяца.
Есть еще пара средств,что я применяю, но говорить о них бессмысленно, поскольку они носят профилактический характер, визуально себя не проявляют и два дополнительных сантиметра не добавляют.
В контексте топика хочу сказать следующее, что хорошая автомобильная химия не решает проблем изношенных и уставших деталей, но дает некую отсрочку,что бы их заменить. Завтра обещанный апдейт, который я хочу посвятить любителям эксбиционистских торпедо, лоснящихся покрышек, отполированного ЛКП и прочих красивостей. Прошу простить за многобуквие и доброй ночи!
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Re: АшДваЭсОЧетыре или автомобильная химия в жизни италопомоек.
Сообщение Forsaken Angel » Вт май 04, 2010 2:29 am
хорошее начинание. прочёл с интересом, особенно про радиатор.
жду продолжения.
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение Лютег » Вт май 04, 2010 7:49 am
Сколько тебе заплатили мужчины в белых халатах из Liqui Moly? :lol:
Сообщение clientus » Вт май 04, 2010 8:38 am
Лютег писал(а):Сколько тебе заплатили мужчины в белых халатах из Liqui Moly? :lol:
Негодую! Как можно!? :-D
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение alfa-dok » Вт май 04, 2010 9:34 am
clientus писал(а):Назрело.
Итак,поехали....
Немного критики :D
Если ты чистишь инжектор и форсунки заливая в бак очиститель, то ты одновременно чистишь и весь бак и всю топливную систему. А это значит что фильтр твоего топливного насоса собрал всё, что отъело со стенок бака - разумно это или нет, не знаю, знаю точно, что форсунки легко снимаются и промываются самостоятельно подачей на них 12В с АКБ (можно через лампочку) и пропусканием через форсунку жидкости из балончика для очистки карбюраторов - эффект что надо.
По поводу трабла датчика температуры - если забивается радиатор, то стрелка не скачет как угорелая, а просто медленно и предательски растёт при больших нагрузках или в жару, пока не закипишь. Симтомы очень схожи с подклиниванием термостата, накрыванием попмы - но моё сугубо личное мнение - это воздух в системе, достаточно небольшого воздушного пузыря, гуляющего в системе и этот трабл будет гарантирован, причём проявляться будет без какой либо закономерности. Решается грамотным стравливанием воздуха из наиболее высокой точки системы охлаждения, причём не один раз ( не из расширительного бачка :D ). Это пишу из своей практики, так как буквально недавно решил этот вопрос на своём авто - было тоже самое, сейчас стрелка умирает на 87 градусах не зависимо от нагрузки и без колбаса.
И ещё немного по системе охлаждения - промывка - я ещё не встретил не одного альфиста, который бы заливал в систему простую воду. А если вы это не делаете то забиться ваш радиатор может только от смешивания различных типов антифризов (красного и зелёного например) что приводит к образованию осадка. Поэтому промывая систему из нутри не ждите чуда, его просто физически не может быть, антифриз обладает антикорозийными и антинакипными свойствами, если его конечно вовремя менять.
И по поводу присадок к маслу - а как насчёт сделать больному с температурой под 40 укол обезбаливающего, чтоб он на время забыл о болезни - :D
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение Rostman » Вт май 04, 2010 10:18 am
alfa-dok писал(а):
Немного критики :D
Извини, но это не критика :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение flavor » Вт май 04, 2010 10:24 am
Кстати у меня тут у кореша на 2,0ТС пробег уже 230 000км ручка год выпуска 1997... ужасно он купив по моему где-то на 130 000 ещё сцепление даже не менял :-D А вы альфа отстой ломучий :smt005
А по поводу форсунок, если ещё вспомнить что на 156 фильтра в бензиновых не ставили то вся гадость из бака вуаля через форсунки :smt005 ну и через цилиндры :idea:
Сообщение Rostman » Вт май 04, 2010 10:25 am
flavor писал(а):Кстати у меня тут у кореша на 2,0ТС пробег уже 230 000км ручка год выпуска 1997... ужасно он купив по моему где-то на 130 000 ещё сцепление даже не менял :-D А вы альфа отстой ломучий :smt005
Да знаем мы ваши белорусские экземпляры. Живого места на них нет :-D Психология такая у белорусов)))
Rostman
Не реципиент
Сообщение flavor » Вт май 04, 2010 10:37 am
так она ещё и на газу ездит !!! вот что творит магическая сила газа !! голубое топливо 8)
Сообщение Лютег » Вт май 04, 2010 10:37 am
ЦэДваАшПятьОАш в жизни альфистов :)
Сообщение Rostman » Вт май 04, 2010 10:38 am
flavor писал(а):так она ещё и на газу ездит !!! вот что творит магическая сила газа !! голубое топливо 8)
Да, помню вскрывали движку 166й белоруской на газу. Это был ужас. :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение flavor » Вт май 04, 2010 10:57 am
ты и белорусская 166 ты ничего не путаешь ? :-D
Сообщение Rostman » Вт май 04, 2010 11:00 am
flavor писал(а):ты и белорусская 166 ты ничего не путаешь ? :-D
Чего только в сервисе не увидишь :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение flavor » Вт май 04, 2010 11:05 am
ну а 166 2,0 ТС странно как вообще ездят а не только на газу :-D
Сообщение alfa-dok » Вт май 04, 2010 12:17 pm
Зря ты так дружище про братьев славян.
Вчера вернулся от них, дак вот пока гостил заправил полностью систему кондиционера хладогентом + замена фильтра осушки кондёра (не фильтра салона). За всё это я отдал 800 рублей. Мастер грамотный, две минуты поговорили о причинах моего приезда и был дан точный ответ что можно делать, а что не надо. У нас бы тут загнули промывку системы с разборкой, пляску шамана с бубном, а он просто сделал так как надо. Теперь езжу и наслаждаюсь.
Ну и замена масла в движке - 200 рубликов наших, тоже хорошо.
Ну и слегка о наших мастерах - после приезда в Белоруссию, глянул под машину и увидел следы смазки со стороны водителя в районе внутреннего ШРУСа. Полез смотреть, а он уже начал откручиваться от МКП, болты под шестигранник ослабли настолько, что можно было уже руками открутить, ну и соответственно начало давить наружу смазку. А я три или четыре месяца назад стоял над душой у мастера и контролировал как он их затягивал. Мозгов не хватило затяжку проверить. Гнид... одним словом...
alfa-dok
