Подшипник передней ступицы 156
Сообщение ksov » Пн май 03, 2010 9:39 pm
Eper и т.д. не выдает ни одной картинки крепления диска вращения колеса для датчика ABS на подшипнике. Снял поворотный кулак, со стороны ШРУСа на подшипнике установлено кольцо. На новом подшипнике (SNR) его нет. Как оно там крепится и есть ли у него каталожный номер?
ksov
Авто: 159SW
Re: Подшипник передней ступицы 156
Сообщение m00vie » Ср май 05, 2010 12:34 am
может его просто надо переставить?..
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение Ангелочек » Ср май 05, 2010 1:39 am
m00vie писал(а):может его просто надо переставить?..
А подшипник разве отдельно меняется? Я думал вместе со ступицей...
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Rostman » Ср май 05, 2010 10:03 am
Впрессовывается в неё. А разве были 156е без абс?
Я думаю, ты не тот ступичные купил. Там эту ленту никак не переставить.
Rostman
Не реципиент
Сообщение ksov » Ср май 05, 2010 10:21 pm
На упаковке написано, что для 156. 4 уха с отверстиями. Очень похож на тот, что на автомобиле. Посмотреть бы на это чудо в разобранном виде. Диск/лента для датчика ABS ржавая, есть опасность испортить при демонтаже. ... мне так кажется.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение Rostman » Ср май 05, 2010 10:54 pm
ksov писал(а):На упаковке написано, что для 156. 4 уха с отверстиями. Очень похож на тот, что на автомобиле. Посмотреть бы на это чудо в разобранном виде. Диск/лента для датчика ABS ржавая, есть опасность испортить при демонтаже. ... мне так кажется.
Когда я покупал ступичный - там уже все было. Думаю, все-таки, не тот подшипник ты купил.
Rostman
Не реципиент
Сообщение denny_dev » Чт май 20, 2010 4:43 pm
Плюсадин. Как мне объясняли, именно из-за наличия магнитного кольца ступичные на 156 такие дорогие.
Думаю, ты таки напарился с подшипником.
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Ангелочек » Пн сен 27, 2010 12:37 pm
Если он туда впресовывается, то какой номер у этого подшипника?)))))))))))
Ангелочек
Сообщение Rostman » Пн сен 27, 2010 12:37 pm
Ангелочек писал(а):Если он туда впресовывается, то какой номер у этого подшипника?)))))))))))
Хватит машину свою насиловать! Продай!
Rostman
Не реципиент
Сообщение Ангелочек » Пн сен 27, 2010 12:51 pm
А я её и не насилую, у меня с ней всё отлично)))) просто работая в магазине автозапчастей, набираю опыта))))
Ангелочек
Сообщение Владелец » Пн сен 27, 2010 3:20 pm
тогда не надо любую списанную запчасть пытаться колхозить на альфу :-D
Владелец
Сообщение HEO » Пн сен 27, 2010 8:49 pm
ksov писал(а):Eper и т.д. не выдает ни одной картинки крепления диска вращения колеса для датчика ABS на подшипнике. Снял поворотный кулак, со стороны ШРУСа на подшипнике установлено кольцо. На новом подшипнике (SNR) его нет. Как оно там крепится и есть ли у него каталожный номер?
Никакое кольцо переставлять не нужно, всё сделано уже на самом подшипнике. Ставил недавно тоже SNR. На подшипнике такая тёмная полоса - это и есть магнитная полоса для ABS. Номер подшипника (артикул) R160.25
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение HEO » Пн сен 27, 2010 8:51 pm
Это не ржавая лента, это она такая и есть. При демонтаже главное не сломать сам датчик, который вряд-ли вынится из кулака не сломавшись, его лучше не трогать.
HEO
Сообщение DimD26 » Вс май 01, 2011 1:01 pm
народ подскажите, как менять ступичный подшипник? разве он не просто на 4 болтах держится? нужно еще что то делать с ним?
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Сообщение Rostman » Вс май 01, 2011 1:58 pm
DimD26 писал(а):народ подскажите, как менять ступичный подшипник? разве он не просто на 4 болтах держится? нужно еще что то делать с ним?
Надо выпресовывать. По крайней мере передний точно. Задний, кажись, в сборе со ступицей идет.
Rostman
Не реципиент
