Корректор фар 166
Корректор фар 166
Сообщение asocial » Сб май 01, 2010 11:35 am
Все нормально, только светит на несколько градусов выше. Это связаноо наверно с задними пружинами. Датчик в норме.
На фаре есть какая-то регулировка. Кто-нибудь её пользовался. Там написано 1% +-
asocial
Авто: 166
Re: Корректор фар 166
Сообщение denniska » Сб май 01, 2010 5:52 pm
а ручная корректировка фар по высоте не работает?
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Сообщение andylook » Сб май 01, 2010 7:27 pm
denniska писал(а):а ручная корректировка фар по высоте не работает?
на ксеноне стоит авторегулятор фар.
попробуй как раз подкрутить угол, если разница мизерная, то поможет.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение asocial » Вс май 02, 2010 12:47 am
А ты крутил, на сколько разница больше. Это всё нужно настраивать на стенде, А то получится кривулина.
asocial
Авто: 166
Сообщение uptrance2day » Вт май 04, 2010 12:46 pm
asocial писал(а):А ты крутил, на сколько разница больше. Это всё нужно настраивать на стенде, А то получится кривулина.
у меня наоборот было занизкое свечение изза севших передних пружин, подеьехал вечером к стене и вручную покрутил чуть выше все дело то...
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение asocial » Вт май 04, 2010 7:05 pm
Я так же собирался делать. А на сколько визуально градусов позволяет регулировка подкорректировать? Примерно.
asocial
Авто: 166
Сообщение asocial » Вт май 11, 2010 10:44 am
Встал у стены на 1,5 м. Вкл. ксенон. Линия света чётко выделяется, левая и правая. Стал крутить. Разница оказалась никакой. Ну может 5мм. Кто настраивал, отпишите. Умников празднолюбопытствующих просим не высказывать своё мнение. :smt093
А ещё этот регулятор крутиться до бесконечености на обоеих фарах. Разница какя-то происходит но не вверх и не вниз.
asocial
Авто: 166
Сообщение sap » Вт май 11, 2010 10:50 am
asocial писал(а):Встал у стены на 1,5 м. Вкл. ксенон. Линия света чётко выделяется, левая и правая. Стал крутить. Разница оказалась никакой. Ну может 5мм. Кто настраивал, отпишите. Умников празднолюбопытствующих просим не высказывать своё мнение. :smt093
не поможет. как вариант попробуй фару выставить вниз. целиком.
на самом корректоре есть еще крутелка.
а свои корректора я вообще отключил и вынул. вставил заглушки ручные. отрегулировал свет и все.
картошку не вожу, поэтому светит всегда хорошо.
sap
Авто: alfa-romeo 166
Сообщение asocial » Вт май 11, 2010 11:40 am
Я видел только белую под крестовую отвертку. А где ещё там регулятор?
asocial
Авто: 166
Сообщение sap » Вт май 11, 2010 12:41 pm
asocial писал(а):Я видел только белую под крестовую отвертку. А где ещё там регулятор?
как бы в попе самого корректора... там звездочка. на сколько не помню. на 8 вроде.
sap
Сообщение asocial » Вт май 11, 2010 1:03 pm
фоту
asocial
Авто: 166
Сообщение sap » Вт май 11, 2010 5:51 pm
ну блин... у меня нету :)
машина не под рукой.
sap
Сообщение maloi » Вт фев 04, 2014 1:09 am
ребята , подскажите реально ли заменить автокорректор на обычный ? при этом сняв датчики кузова, а то я так пологаю что у меня что то с датчиками кузова, фары то норм опускаются, то при вкл поднимаются и вверху остаются не опустившись нормально.
ps фары отрегулированы как положено на станции , раньше норм все работало а сейчас барахлит.
maloi
Авто: Alfa romeo 166 2.0TS
Сообщение xs-lexx » Вт фев 04, 2014 8:03 am
А датчик заменить религия не позволяет?
xs-lexx
Авто: Alfa 166 3.0v6 FL
Сообщение maloi » Вт фев 04, 2014 11:01 am
xs-lexx писал(а):А датчик заменить религия не позволяет?
да религия позволяет )))
если еть артикул то дайте пожалуйста гляну, ну и подскажите 100% ли в них проблема, вообщем фары выпендриваются сами себе, дергаются то выше то ниже или вообще зависают вверху.
maloi
