Масло
Масло
Сообщение Robchik30 » Сб апр 17, 2010 10:56 am
Мотор 1.8 twin spark, AR 156’ 2002 год. Заменил – свечи, маслосъемные колпачки, кольца, все прокладки, термостат с датчиком температуры + шлифовка головы.
До ремонта машина ела масло и тосол в больших количествах. После ремонта всё стало на свои места. Но растаял снег и я стал проезжать большие расстояния, и стал замечать, что на 1200 - 1400 км пропадает примерно 1 литр масла. В чём может быть проблема?
Robchik30
Авто: 156'2002
Re: Масло
Сообщение nikk » Сб апр 17, 2010 3:24 pm
В пробеге? В масле? Попробуй покататься на 10w60 (для ТС производитель рекомендует Selenia Racing), может поможет.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Re: Масло
Сообщение mxo » Сб апр 17, 2010 3:39 pm
Скорее всего неправильный ремонт....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: Масло
Сообщение uptrance2day » Сб апр 17, 2010 6:09 pm
народ решил сюда запостить
машина подьедает масла не много (200гр на 1000), с двиглом абсолютно никаких проблем, турбина тоже в отличном состоянии, подтеков масла нигде нету
в машине залит Castrol синтетика 5в40
может ли поедатть масло двигатель если оно гавненое? если поставить селению всё станет ок?
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Re: Масло
Сообщение cоlombо » Сб апр 17, 2010 6:20 pm
Это нормальный расход, не заморачивайся
Re: Масло
Сообщение Max147 » Вс апр 18, 2010 7:45 pm
литр на 1200??!! Не думаю что это гуд. Меряй компрессию. Переходи на 10W60. Меряй снова.Запчасти толковых брендов ставил?
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Re: Масло
Сообщение sap » Вс апр 18, 2010 7:57 pm
uptrance2day писал(а):народ решил сюда запостить
это хороший показатель... очень... лей и не заморачивайся...
sap
Авто: alfa-romeo 166
Re: Масло
Сообщение kasio » Вс апр 18, 2010 10:04 pm
Привет у меня 147 2,0 тs из японии пробег 116000км тоже ест масло ,1литр минимум на 1000км кастрол 10\60 ,коробка МКП,на 100000км поменял кольца и сальники клапанов результат тотже ,мастера сказали что у меня глубокая хоринговка блока цилиндра и поэтому масло горит и не дымит,это связано сбольшим ресурсом двигателя на оборотах
kasio
Авто: alfa romeo
Re: Масло
Сообщение m00vie » Вс апр 18, 2010 10:10 pm
переходи на 10w60 (selenia или castrol) или вообще на selenia HPX (20w50) - про ужор вообще забудешь =))
m00vie
Авто: 156 1,8
