Показания уровня топлива
Сообщение Зу Язан » Вс апр 11, 2010 6:39 pm
Стал подглючивать указатель топлива: заводишься - одно значение, немного постоит - стрелка поднимается литра на 3-4, при езде может наоборот уменьшить показания литров на десять. После остановки заводишь, снова стрелка поднимается до первоначального уровня. Причем заметно глючить начинает, когда в баке остается меньше половины.
Почитал форум. Пишут, что стирается полоска по которой ходит бегунок, соотв. реостат начинает криво снимать показания.
Я правильно понимаю, что полоска эта есть составляющая датчика уровня топлива 60653995, а не бензонасоса ? И датчик можно заменить отдельно?
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
Re: Показания уровня топлива
Сообщение Demon-156 » Пн апр 12, 2010 8:52 pm
Зу Язан писал(а):Стал подглючивать указатель топлива: заводишься - одно значение, немного постоит - стрелка поднимается литра на 3-4, при езде может наоборот уменьшить показания литров на десять. После остановки заводишь, снова стрелка поднимается до первоначального уровня. Причем заметно глючить начинает, когда в баке остается меньше половины.
у меня таже беда, но уже привык. Может кто подскажет что надо отремонтировать :smt100
Demon-156
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Maxxun » Чт апр 15, 2010 12:52 pm
"полоска эта есть составляющая датчика уровня топлива - номер 60653995"
Наверно это она :wink:
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
Сообщение Shurum » Чт апр 15, 2010 3:22 pm
Полоска эта живет на бензонасосе, в альфе все в одном, бензонасос, фильтр и датчик уровня топлива.
Можно снять насос и переместить бегунок на менее протертое место :D
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Зу Язан » Чт апр 15, 2010 7:33 pm
блин, все равно не могу представить, как оно устроено.
может есть у кого фотка для наглядности и поучительности?
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Shurum » Чт апр 15, 2010 10:41 pm
Завтра в гараж заеду сфоткаю бензонасос выложу.
Shurum
Сообщение Shurum » Пн апр 19, 2010 2:58 pm
Общий вид:
Ползунок поплавка, датчика уровня топлива:
Shurum
Сообщение nikk » Пн апр 19, 2010 4:27 pm
А если стрелка в 147 показывает при полном баке 3/4, но не прыгает и исправно ползет вниз, это тоже датчик и надо ставить новый?
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Зу Язан » Вт апр 20, 2010 6:58 pm
Shurum писал(а):Общий вид:
спасибо!
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
