не работает печка на 166
Сообщение ARMEN » Вс апр 11, 2010 1:41 pm
всё включается но вохдух не дует...
ARMEN
Re: не работает печка на 166
Сообщение clientus » Вс апр 11, 2010 1:48 pm
А можно несколько более подробно описать проблему? На вашу фразу можно только посоветовать смотреть вентилятор отопителя и предохранитель к нему.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение ARMEN » Вс апр 11, 2010 2:22 pm
на блоке климата все работает кондиционер включается воздух не дует :idea:
ARMEN
Сообщение denniska » Вс апр 11, 2010 11:27 pm
вообще дуть должен вентилятор, а раз не дует то смотрите вентилятор
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Сообщение uptrance2day » Пн апр 12, 2010 9:44 am
вентилятор сдох, точнее не сам он, там на управляющей схеме сгорает несколько диодов+несколько транзисторов, в принципе могут починить его
вентилятор умирает изза несвоевременной замены фильтра салона и попадания влаги
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=8115.0
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Edvardwrc » Пн апр 12, 2010 7:32 pm
Ребят, так вентилятор находиться слево, под трубами кондиционера? А то у меня работает, когда сам хочет :-D
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение andylook » Пн апр 12, 2010 11:24 pm
Edvardwrc писал(а):Ребят, так вентилятор находиться слево, под трубами кондиционера? А то у меня работает, когда сам хочет :-D
да, со стороны пассажира.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение ARMEN » Вт апр 13, 2010 3:25 pm
на прошлой 166 была такая же проблема. Кто-нибудь знает где находятся предохранители.
ARMEN
Сообщение diman166 » Пн апр 26, 2010 10:31 am
Заменить печку радиатора! Тосол наверное у тебя ещё исчезает? У меня такая же проблема на 3в6, летом не обращал внимание на печку(не пользовался)!зимой всё вскрылось! машина начила греться, печка не дует,тосол уходит!Заменил помпу,радиатор печки,и основной радиатор теперь печка дует! аккуратней если у тебя машина с коробкой автомат под печкой находиться блог мозгов акпп печка проитикает на него! он может замыкать и Глучить.Цена 40тыс. руб земена 10 тыс руб. вместе с печкой радиатора)))))Акуратней!
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение asocial » Пн апр 26, 2010 2:31 pm
а ещё там блок управления подушками.
asocial
Авто: 166
