Как правильно установить натяжной ролик
Сообщение volga156 » Пт апр 02, 2010 8:49 pm
На всякий случай перепостил с Ремзоны сюда:
АР156 1,6 TS. Купил кондукторы и ремкомплект вариатора. Прежний хозяин ремень и ролики поменял, но по меткам. Так что, проверив кондукторами, увидел, что кулачки все же отклонены примерно на 1 градус (не мерил, на вид очень мало). Перед тем как скинуть ремень с впускного вала, чтобы в вариатор подкинуть ремкомплект, как в книжке открутил гайку на натяжном ролике и ... (перед Пасхой не буду говорить кто) меня дернул потянуть ролик на себя. Короче, что-то там щелкнуло. Теперь не знаю в правильном ли положении находится ролик. Вилка ролика стоит сейчас горизонтально. Отжал ее вниз и флажком натянул ремень, затянул гайку. Ремень натянут, однако прокрутив немного стартером, увидел, что ремень съехал в сторону блока, натяжка осталась прежняя. Повторил операцию с натяжным роликом еще раз в том же порядке, предварительно поправив ремень. Крутнул и опять ремень съехал. Камрады, крик души! Проконсультируйте поподробнее, как должен стоять натяжной ролик, как должна стоять вилка, как правильно натянуть ремень, чтобы он не съезжал!!!
Всем ответившим заранее огромное спасибо.
P.S. Форум курил, в книжке "Гуси-лебеди" про ролик ни хрена ничего нет.
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Re: Как правильно установить натяжной ролик
Сообщение Max147 » Пт апр 02, 2010 9:17 pm
недопер в чем вопрос.... сжал полностью пружину, зафиксировал стяжкой, одел ролик (вилка обхватывает пупырышек из блока), отодвинул в сторону ремня затянул гайку, срезал стяжку и пружина натянула ремен.
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение volga156 » Пт апр 02, 2010 9:21 pm
Max147 писал(а):недопер в чем вопрос.... сжал полностью пружину, зафиксировал стяжкой, одел ролик (вилка обхватывает пупырышек из блока), отодвинул в сторону ремня затянул гайку, срезал стяжку и пружина натянула ремен.
Дело в том, что я не снимал натяжной ролик, только подал его на себя (от блока). Если правильно понял, мне надо теперь снять ролик и далее по написанному тобой?
volga156
Сообщение Max147 » Вс апр 04, 2010 11:27 am
ага, а 1 градус это понты. Ты фазы то перевыставлял? Хотя это уже не вахно. механизм натяжения ремня тебе знаком?
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение nekto.eu » Вс апр 04, 2010 2:45 pm
тут
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=25180
достаточно подробно написано про натяжной ролик.
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение volga156 » Пн апр 05, 2010 12:52 pm
Еще один вопрос: шпилька, на которую одевается натяжной ролик, немного болтается - так должно быть или попробовать закрепить неподвижно?
volga156
Сообщение volga156 » Пн апр 05, 2010 3:41 pm
К сожалению, ни разу не видел новый натяжной ролик, только снятый у себя. Дело в том, что вилка загнута в сторону ролика под небольшим углом - так положено или надо, чтобы вилка с роликом были параллельны?
volga156
Сообщение Max147 » Вт апр 06, 2010 6:39 pm
Если не горит - то я могу на своем снятом посмотреть, но помоему паралелльность не важна. Точка крепления в центре а не на вилке. Штырь должен "болтаться" в обязательном порядке.....
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение volga156 » Вт апр 06, 2010 7:52 pm
Max147 писал(а):Если не горит - то я могу на своем снятом посмотреть, но помоему паралелльность не важна. Точка крепления в центре а не на вилке. Штырь должен "болтаться" в обязательном порядке.....
Спасибо, Макс. Я уже все сделал. Вилка с роликом должны быть параллельны, это я когда не зная на дурака тянул - слегка погнул. Снял, выправил, собрал - все чики-чики.
P.S. В ноябре или декабре снимал генератор, чтобы поменять подшипники, а заодно и щетки. Эпопей со снятием я по-моему выкладывал, повторения не хотелось. НО БЛЯДЬ, КТО Б МЕНЯ СПРАШИВАЛ!!! ЗАПУСКАЮ ДВИГАТЕЛЬ И ВИЖУ ПЫЛАЮЩИЙ ЗНАЧОК АККУМУЛЯТОРА!
Модераторы, простите несчастного.
volga156
