denniska писал(а):делай схождение. развал не регулируется. резину жрать перестанет. а так менять аморты если колеса "домиком" стоят
Max147 писал(а):уж не аморы точно - это от лукавого.... развал резину не поест. или продольные люфты на рычагах или уж схождение, углы то нужные поставили?
Артур Сочи писал(а):Max147 писал(а):уж не аморы точно - это от лукавого.... развал резину не поест. или продольные люфты на рычагах или уж схождение, углы то нужные поставили?
Программа показывает правильные углы схождения и отклонения в углах развала примерно по 08, 09 градуса на каждом колесе
Berbee писал(а):Никаких "стоек" в передней подвеске 147й нет, там не макферсон и амортизатор на углы схождения-развала никак не влияет. От просевших пружин жрать ничего не должно. Так что если уверен в развальщике и цифрах, которые он ставит, то смотрите внимательно рычаги, тяги, и смотрите на специализированом сервисе обязательно, думаю найдут косяк, просто надо знать как искать.
