Не могу найти причину переобогащения смеси.....
Сообщение Max147 » Сб мар 27, 2010 8:56 pm
Начну с того что имел расход под 19 литров, заменил лямбды оригинал бош - стало 16, поставил МАФ Хуко германия. стало 14, но альфадиагом наблюдаю иногда картину (на датчики не грешите особо - до замены, повторюсь расход тоже будь здоров был):
в при одинаковых условиях (% нажатия педали, расход воздуха, скорости, необходимых и текущих оборотах) двигаюсь на постоянной скорости без разгона target rpm и current rpm равны- иногда залипают обе лямбды на "богатой смеси" 1 вольт (идет перелив или недожиг смеси) и fuel consumption залипает на 25 литрах. Кто подскажет почему без видимых причин идет обогащенная смесь? эффект длится от 2 до 10 сек. Это портит средний расход. На холостых потребление тоже дикое ИМХО, под серьезной нагрузкой расход тоже не очень, но жена просто катается поэтому последний режим меня не напрягает особо.
Свечи/катушки.... но на 100 км/ч например расход 7,5 л
температура выхлопных газов 480 - ок
динамика ок
у кого хор расход на 2.0 ТС и альфадиаг - подскажите все же расход ВОЗДУХА на 850, 1500, 2000 и 3000 оборотов на холостом.... все же МАФ не БОШ
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Re: Не могу найти причину переобогащения смеси.....
Сообщение Max147 » Пн мар 29, 2010 9:27 pm
Похоже пропуски зажигания...... совершенно хаотичные, буду менять свечи
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение Ангелочек » Вт мар 30, 2010 4:45 pm
Если разберёшся, отпишись, у меня похожая ситуация)))
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Зу Язан » Ср мар 31, 2010 7:54 pm
Max147 писал(а):Начну с того что имел расход под 19 литров, заменил лямбды оригинал бош - стало 16, поставил МАФ Хуко германия. стало 14
Интересно! у меня аналогичная картина: так же поменял лямбду и расходомер, только последний поставил магн.мар. Расход упал тоже где-то до 14 литров и меньше не становится. А должен(и был раньше) 11-12 литров.
Если разберешься, расскажи, что и как.
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Cheezz » Ср май 26, 2010 12:09 pm
у меня тоже самое было на 156-й, заменил датчик расходомера, лямбда-зонд (бош) и все вроде бы отлично, даже моща появилась, но теперь стала тупить на первой и второй, как за хвост кто-то тянет))) и дергается при нажатии, отпуске педали газа , не знаю че делать, вроде все нормально........
Cheezz
Авто: Alfa-Romeo 156
Сообщение BuonGiorno » Ср май 26, 2010 12:48 pm
Тут проскакивала тема ...
Она может сосать воздух после расходомара.
Покупаешь БЫСТЫЙ СТАРТ. Далее по тексту...
Врядли конечно, но теоретически ...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение m00vie » Ср май 26, 2010 6:49 pm
Cheezz писал(а):у меня тоже самое было на 156-й, заменил датчик расходомера, лямбда-зонд (бош) и все вроде бы отлично, даже моща появилась, но теперь стала тупить на первой и второй, как за хвост кто-то тянет))) и дергается при нажатии, отпуске педали газа , не знаю че делать, вроде все нормально........
форсы попробуй помыть, возможно из-за них дергается.
m00vie
Авто: 156 1,8
