Селег дергает
Селег дергает
Сообщение dr.TaNoL » Сб мар 27, 2010 1:22 am
Всем привет, в поиске нашел немного инфы, но все равно хотелось бы уточнить этот факт. Селик, первая передача в режиме СИТИ, давишь газ - обороты растут, машинка подхватывает чуть-чуть, потом буд-то бросает и нажимает сцепление, и сразу же заново подхватывет. Т.е. как будто в какую-то яму проваливаешься. Встречается, вроде, только на первой передаче и то раз через 10. Закономерности не обнаружил. Масло селика чуть-чуть меньше уровня, в понедельник заеду в сервис и докуплю. Какие идеи?
Ах да, делал в альфадиаге все рутины, автонастройку. Вроде как помогало, но не на долго.
07.2001 Alfa Romeo 147 Selespeed
11.1999 BMW 528i AT M-Style
dr.TaNoL
Re: Селег дергает
Сообщение AR147/BMW325Ci » Сб мар 27, 2010 1:38 am
AR147/BMW325Ci
Авто: AR147 2.0SS
Re: Селег дергает
Сообщение krec » Сб мар 27, 2010 2:30 am
AR147/BMW325Ci писал(а):
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Re: Селег дергает
Сообщение clientus » Сб мар 27, 2010 12:55 pm
dr.TaNoL писал(а):Всем привет, в поиске нашел немного инфы, но все равно хотелось бы уточнить этот факт. Селик, первая передача в режиме СИТИ, давишь газ - обороты растут, машинка подхватывает чуть-чуть, потом буд-то бросает и нажимает сцепление, и сразу же заново подхватывет. Т.е. как будто в какую-то яму проваливаешься. Встречается, вроде, только на первой передаче и то раз через 10. Закономерности не обнаружил. Масло селика чуть-чуть меньше уровня, в понедельник заеду в сервис и докуплю. Какие идеи?
При активном педалировании, селек начинает беречь сцепление,как и все роботы. Что касается калибровки селеспида,ее нужно делать на каждом ТО (раз в 5 000 км,в моем случае). Так же нужно помнить,что непрогретый Селеспиид будет раздражать своими тяни/толкай. Ну и на последок можно порекомендовать автору поездить в ручном режиме день,активно - не забываем про адаптивность.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Re: Селег дергает
Сообщение dr.TaNoL » Сб мар 27, 2010 8:54 pm
clientus писал(а):При активном педалировании, селек начинает беречь сцепление,как и все роботы. Что касается калибровки селеспида,ее нужно делать на каждом ТО (раз в 5 000 км,в моем случае). Так же нужно помнить,что непрогретый Селеспиид будет раздражать своими тяни/толкай. Ну и на последок можно порекомендовать автору поездить в ручном режиме день,активно - не забываем про адаптивность.
А можно калибровку АльфаДиагом делать у себя дома? Я хоть раз в тыщу км могу ее делать, мне не лень...
А что за адаптивность?
dr.TaNoL
Re: Селег дергает
Сообщение Max147 » Сб мар 27, 2010 9:03 pm
Нужна версия 3,2, подключаешься к селеку, там в актуаторах есть калибровак сцепления, сам не делал так что ХЗ результ какой, походу сцепа у тебя к концу идет. Селек перевыжимает сцепу и переподгоняет обороты при проскальзывании диска или при некорректно откалиброванном штоке. На холодной эффект сильнее. Погляди еще давление в системе в движении, не просядает ли.
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Re: Селег дергает
Сообщение dr.TaNoL » Ср мар 31, 2010 9:28 pm
Вот и новый симптом, встречается крайне редко - еду я, еду. Стал на светофоре, держу тормоз и чую, что машинка дергается. Отпускаю - она меееедленно едет, сама по себе. Потом как-то прошло.
Ах да, дергания остались. Больше проявляются на горячую.
dr.TaNoL
Re: Селег дергает
Сообщение Max147 » Ср мар 31, 2010 9:40 pm
погоняй тестером клапан сцепления. четко ли работает. если ок то выжимное похоже накрылось нафиг
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Re: Селег дергает
Сообщение dr.TaNoL » Ср мар 31, 2010 10:23 pm
Max147 писал(а):погоняй тестером клапан сцепления. четко ли работает. если ок то выжимное похоже накрылось нафиг
Рутины все проходил - вроде без ошибок. А что за выжимное? Сколько стоит?
dr.TaNoL
Re: Селег дергает
Сообщение dr.TaNoL » Чт апр 01, 2010 12:30 am
Тут у человека такая же проблема, он ее описал лучше, чем я: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... oblem.html
1.Отказ насоса
Данная неполадка может быть связана как с выходом из строя, как самого насоса, так и с проблемами электропроводки, либо управляющего реле.
При этом передачи не переключаются, а в том случае, если в настоящий момент включена какая-либо передача, завести ДВС также не возможно.
Устраняется данная неисправность либо заменой электронасоса, либо ремонтом электропроводки SELESPEED (СЕЛЕСПИД).
2.Течь жидкости
Течь жидкости, как правило, наблюдается либо в местах гидравлических соединений, либо из сопуна задней крышки робота, в результате чего давление в системе падает ниже 42 бар, что приводит к последствиям аналогичным тем, что случаются при выходе из строя электронасоса.
Данная неполадка устраняется заменой негерметичных уплотнений, шлангов, прокладок, либо задней крышки робота SELESPEED (СЕЛЕСПИД).
3.Выход из строя датчика положения выбора селекторов или привода сцепления
В результате поломки одного из резистивных датчиков положения привода селекторов КПП или сцепления перестает включаться одна либо несколько передач, либо передачи включаются, однако на табло приборов выводится сообщение об ошибке. Выход из строя датчиков может привести и полному отказу SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Данная неисправность устраняется заменой неисправного датчика на новый.
4.Выход из строя гидроаккумулятора
Гидроаккумулятор представляет собой герметичную металлическую грушеподобную емкость с резиновой мембраной внутри. При обрыве мембраны гидроаккумулятор перестает поддерживать давление в системе, что приводит к частым включениям электронасоса (примерно каждые 2 - 3 секунды менее чем на 1 секунду), и периодическим пропускам включения передач, а также сбрасыванию передачи на «N». В результате возможен выход из строя электронасоса SELESPEED (СЕЛЕСПИД).
5.Неправильная регулировка штока привода сцепления
В зависимости от степени износа комплекта сцепления меняется и ход штока привода сцепления, в результате чего появляется т.н. недовыжим сцепления, что в свою очередь приводит к таким проблемам, как пропуски включения передач, скрежет при переключении (обычно при переключении на пониженную передачу), а зачастую и полный отказ системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Данная проблема решается простой регулировкой штока привода сцепления и последующей калибровкой всей системы.
6.Неисправность электрогидравлического клапана системы
Электрогидравлические клапана системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД), хотя и являются достаточно надежными узлами системы, тоже могут выйти из строя. Их неисправности бывают 2х видов: 1 – электрическая; 2 – гидравлическая. В первом случае Клапан просто перестает работать, а в результате и вся система. Во втором случае все намного сложнее. Такая неисправность вызывает как наличие постоянного давления в одном из контуров гидроблока, так и преждевременное падение давление в нем. Данная неисправность может привести как к полному выходу системы из строя, так и к ее неправильной работе (к примеру «самосрабатыванию механизма сцепления» - эффект отжатого сцепления при трогании с места...). В любом случае, проблема устраняется заменой неисправного клапана на заведомо исправный, с последующей калибровкой системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД).
7.Неисправность концевого выключателя педали тормоза
В связи с тем, что включение задней и первой передачи может быть осуществлено лишь при нажатой педали тормоза, выход из строя концевого выключателя педали тормоза, приводит к невозможности включения передач. Эта проблема может привести к дальнейшей раскалибровке системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) и полному выходу ее из строя. Для ее решения достаточно просто заменить неисправный концевой выключатель педали.
8.Раскалибровка системы
Часто возникающей проблемой является самораскалибровка системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Данная неисправность, часто бывает вызвана текущими мелкими неисправностями, такими как: неисправность ламп стоп-сигнала, неправильно отрегулированный шток привода сцепления, временные сбои работы одного из датчиков, ослабление крепления робота, неисправность концевого выключателя педали тормоза, нестабильное давление в гидросистеме, перепады напряжения электросети, неисправность датчика положения коленвала ДВС, неисправность дросильного узла, неисправность системы ABS, неисправность системы впрыска топлива, и т. д.
Результатом такой неисправности, как правило, является полный выход системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) из строя (система не выдает ошибок, но и не реагирует на перемещение рычага переключения).
Данная неполадка устраняется в 2 этапа:
1. устраняются все текущие неисправности системы SELESPEED, а также сопряженных с ней бортовых систем;
2. система SELESPEED калибруется специальным диагностическим оборудованием.
9.Внешние неисправности
Работоспособность системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) тесно связана с работой других бортовых систем автомобиля. К примеру: потеряй SELESPEED (СЕЛЕСПИД) связь с системой впрыска топлива, или системой ABS, и она перестанет исправно работать, хотя сама система SELESPEED (СЕЛЕСПИД) в полном порядке. Устранение данной неисправности может оказаться довольно-таки сложным процессом. Для этого необходимо будет произвести комплексную диагностику сопутствующих бортовых систем, а также коммутации, соединяющей их с системой SELESPEED (СЕЛЕСПИД), а затем устранить обнаруженные неисправности.
10.Внутренние неисправности КПП
В связи с тем, что гидроблок системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) напрямую связан со штоком привода селекторов КПП, его правильная работа целиком и полностью зависит от положения этого штока. К сожалению, при съеме/установке КПП или самого гидроблока, а также просто в процессе эксплуатации КПП, зачастую отламывается «ушко» крепления штока привода селекторов, либо изнашиваются опорные поверхности штока, что в свою очередь ведет к изменению его положения, и как следствие, возникают проблемы с включением передач. К примеру, задняя передача может периодически включаться только «из первой», т.е. для того чтобы включить заднюю передачу, необходимо сначала включить первую передачу, а затем уж заднюю. К сожалению, данная проблема не устраняется восстановлением «уха» крепления штока, поскольку точно восстановить его в не заводских условиях невозможно. В данном случае необходимо либо заменить корпус КПП, либо всю КПП, или же изменить положение робота системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) так, чтобы включение всех передач проходило бес сбоев.
dr.TaNoL
Re: Селег дергает
Сообщение clientus » Чт апр 01, 2010 1:43 am
Гадать можно долго. Ты видишь последствия болезни. Ищи причину. Полную ревизию селеспиду,сцепе и кпп. Запустишь - проклянешь АР.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Re: Селег дергает
Сообщение dr.TaNoL » Чт апр 01, 2010 5:18 pm
Звонил сегодня к официалам - оказывается в нашей, Богом забытой, стране НЕТУ фирменного Селеспидового масла. Сказали, что декстрон 3 от Кастрола подходит. Купил, залил - буду тестить. До заливки декстрона сегодня отъезжал, и вдруг как дернется машина - и ошибка селека на табло. Дома запустил альфадиаг - результат следующий:
http://img715.imageshack.us/img715/9999 ... agtest.jpg
Какие идеи?
dr.TaNoL
Re: Селег дергает
Сообщение alivar » Сб апр 17, 2010 11:56 am
Да тебе предстоит серьезная работа над ошибками...
Где то на форуме был выложен список кодов ошибок, найди посмотри.
"Carta canta, è villan dorme."
alivar
Авто: AR 147 Fiat Stilo
