Сигнализация HANDMADE for 147
Сообщение Max147 » Пт мар 19, 2010 8:01 pm
Зарядил сам сигнализацию с автозапуском, работают функции:
концевики капота, багажника, дверей, на двери допаивал развязку из 2 диодов
автозапуск с контролем по тахометру, штатный клаксон, самодельный модуль обхода иммо., заводится под режимом PARK, скидывает селек в N перед запуском, открывает багажник, сохранена функция отказа постановки в охрану при незакрытых дверях, все штатные диагностики остались на месте.
Кто надумает сам ставить - распишу все контакты и разъемы. Лопатил схемы 3 вечера. Все работы около блока предохранителей m1 и B2. 2 провода в моторный отсек через отверстие под сцепление.
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Re: Сигнализация HANDMADE for 147
Сообщение Shurum » Пт мар 19, 2010 9:08 pm
Если не секрет, то было бы полезно.
Особенно откуда концевики брал? капот, багажник, двери.
А то мне на 147 не нравится чего-то как работает, покопался бы!
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение ShvedoFF » Пт мар 19, 2010 9:40 pm
а какая сига за основу была взята?
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой... Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
ShvedoFF
Авто: EX AR 147 1,6TS'01
Сообщение Max147 » Сб мар 20, 2010 9:53 pm
Shurum писал(а):Если не секрет, то было бы полезно.
Концевики дверей на блоке M1 разъем Е провод 8 и 25 - левая и правая соответственно. Глючат обычно сами концевики в дверях - моноблок замка.
в основе томагавк.
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение Shurum » Сб мар 20, 2010 10:39 pm
в основе томагавк.
Где живет этот блок, какую схему смотреть? На этих ногах + или - появляется?
Да и вообще если не трудно опиши процесс установки во всех подробностях и со схемами, ну или по крайней мере где какие блоки находятся и что с них брал?
К каким проводам в замке зажигания подключался и т.д.
Shurum
Сообщение Max147 » Вс мар 21, 2010 10:28 pm
М1Е это это нижний левый разъем на ~40 проводов где блок предохранителей внизу слева от руля. Он один из 3-х чуть углубленных, там "-". Скачай DTE завиртуаленный, он на форуме как Alfa Romeo 147 ver. 32.2.124 фигурирует. Если хочешь поковырять электрику - это абсолютно необходимая весчь.
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
