проблемы с освещением салона
Сообщение Roman001 » Чт мар 18, 2010 7:44 pm
Добрый день всем!
Недавно стал обладателем Альфы 166, 3.0 автомат..99 г.в.
Велюр, навигация.. Позитвных эмоций масса..но есть несколько глюков..
Перестал плавно гаснуть свет в салоне..в режиме вкл лампы работают..а в режиме "плавного угасания" какоето время просто не выключались..горели тускло..а потом вобще в этом положени перестали как либо реагировать..
Предохранитель в норме..кстати странно, если его пошевелить немного опять эффект тусклого свечения и потом опять не работают.
В моем городе (Алматы, Казахстан) нет диллера Alfa Romeo..поэтому перед поездкой к неофициальным электрикам нужен ваш совет.
Roman001
Авто: AlfaRomeo 166 3.0 AT
Re: проблемы с освещением салона
Сообщение andylook » Чт мар 18, 2010 8:23 pm
смотри реле.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение alfa-dok » Чт мар 18, 2010 10:43 pm
Roman001 писал(а):Добрый день всем!
Это схема внутреннего освещения салона
Теперь можно и без сервиса или в нём будет проще :D
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение Roman001 » Чт мар 25, 2010 2:36 am
Спасибо!
Roman001
