Touring* » Чт мар 18, 2010 8:02 am
Есть такая же проблема. Дело в том, что логика приборки такова - если длительность сигнала с датчика минимального давления:
< 0.01 секунды, то лампа с "маслёнкой" горит ровно 4 секунды,
> 0.01 секунды, то лампа горит 4 секунды плюс длительность присутствия сигнала.
Итак, если лампа загорелась, то не глушим сразу, а ждём 4 секунды, сжимая зубы. Если она гаснет через 4 секунды - значит, всё в принципе не так страшно. По словам мастеров, если эта лампа не загорается в движении/зажигается при старте, но не постоянно/пропадает при глушении и повторной заводке, то это скорее всего глюки датчика.
Для успокоения можно замерить давление манометром, вкрутив его на место датчика давления:
700 rpm = 0.3 Bar +-0.1 Bar,
5.000 rpm = 3.0 Bar +-0.1 Bar.
