Проблема с клапоном вариатора
Сообщение Саща 156 » Пн мар 15, 2010 11:59 pm
Вобщем проблема токава:
Ехал я спокойно,машина заглохла(156 2.0TS).
Завёл ,начала троить на низах и загорелся чек ошибка.
Поехал на диагностику,выдало следующее ошибки:
Р1653-Регулеровка кулочкового вала.Замыкание на массу-это я так понимаю и есть клапан варатора.
я проверил его-робит.
Может проводка,тогда вопрос куда копать???
Р0443-Испарение топлива.Клапан регенерации-это я понимаю обсорбер,но он думую не причём,может ошибаюсь???
Р1654-Переключение всасыв.патрубков-вообще не понимаю что энто токое???
Саща 156
Авто: alfa-romeo 156
Re: Проблема с клапоном вариатора
Сообщение Саща 156 » Пт мар 19, 2010 1:13 am
помогите плиз,уже мозг взрывается,что делать не знаю???
симптомы токовы:когда завадиш холодную,если не держать газ на 2000 глохнет
прогревается и начинает какбудто троить,плавают обороты от 500 до1200,пороботает на холостых так и начинает держать1000
при езде,кокда переключаеш на нетраль глохнет.
все эти проблемы тока на оборотах ниже2000
Уже исключил:
клапан фазика
свечи поменял
поменял все ремни грм,ролики и вариатор,всё стоит как надо
ДМРВ,катушки,ставил заведомо исправные
подсоса воздуха нет
дросель чистил
все массы проверял
завтра попробую поменять термодатчик,надеюсь что поможет,но не уверен.
Может есть ещё какието варианты,помогите пожалуста,а то уже руки опускаются.
говорю сразу,что нормальной диагностики у нас нет,а которая есть показывает на следствие,а не на причины.
Саща 156
Сообщение PiterGS » Пт мар 19, 2010 9:56 am
нет, все правильно, у тебя не работает система пароулавливания и через нее идет подсос воздуха, проверь там электромагнитные клапаны есть которые переключают трубочки, видимо попала грязь и клапан завис. Если удастся починить, сбрось адаптацию (тут много раз писали как) и будет тебе счастье.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение Саща 156 » Пт мар 19, 2010 3:08 pm
спасибо за вариант,я тоже на него думал,.сегодня попробую почистить,но сначала поменяю термодатчик,не велика цена вопроса,всего 150р.
Саща 156
Сообщение Саща 156 » Пт мар 19, 2010 10:18 pm
пробывал промыть клапан,вроде промыл.
а как иго проверить?если на него подать ток он должен пропускать воздух?
вобщем промывка не помогла,замена термодатчика тоже.
может ещё какие варианты есть??
Саща 156
Сообщение PiterGS » Сб мар 20, 2010 12:34 am
Саща 156 писал(а):пробывал промыть клапан,вроде промыл.
Клапан должен быть без подачи напряжения открыт, если подать питание клапан должен закрываться. При запуске двигателя он должен закрываться, а при оборотах больше ХХ и прогретом двгателе он должен опять открытся для продувки адсорбера.
PiterGS
Сообщение Саща 156 » Сб мар 20, 2010 1:57 am
а когда он открыт его возможно продуть?
у меня не продувается не в открытом не когда напругу даёш
Саща 156
Сообщение PiterGS » Сб мар 20, 2010 12:26 pm
Саща 156 писал(а):а когда он открыт его возможно продуть?
у тебя евро-3 машина или дорестайл?
а лучше сфотай свой клапан и выложи, делали несколько систем пароулавливания на альфы.
PiterGS
Сообщение Саща 156 » Вс мар 21, 2010 3:50 pm
машина доресталинг.
сфотать не могу,всё в недоступных местах под впускным коллектором
Саща 156
Сообщение Max147 » Вс мар 21, 2010 10:36 pm
Саща 156 писал(а):Вобщем проблема токава:
А ты знаешь что на это все 1 предохранитель, на нем же подогрев всех лямбда-зондов. Это пред F11 в боксе B1 около АКБ
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение Саща 156 » Пн мар 22, 2010 12:51 am
нет,я не знал,завтра посмотрю :smt006
а что у кавота в этом была причина?
Саща 156
Сообщение Саща 156 » Пн мар 22, 2010 1:27 pm
предох. все рабочии.
до кучи к этим симтомам она чихает в впускной коллектор.
Саща 156
Сообщение Max147 » Пн мар 22, 2010 8:09 pm
А у тя ремень не провернуло???
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение Саща 156 » Пн мар 22, 2010 8:36 pm
ремни,ролики и вариатор я поменял с помощью друга и кондуктаров,выставлено всё по меткам.
вся эта беда началась до замены грм
а как его может провернуть,он на шлицах и натянут
Саща 156
Сообщение Саща 156 » Вт мар 23, 2010 6:15 pm
я так понимаю что АЛЬФА-БОГИ здесь бессильны?
Саща 156
