andylook писал(а):нет никакого датчика скорости. показания снимаются от датчиков ABS.
andylook писал(а):при неисправностях в системе ABS загорается соответствующий значек на приборке. это происходит?
спидометор скорость показывает?
andylook писал(а):связано.
проверь разъемы блока управления для начала. если TS, то он в моторном отсеке.
