Gregory_1985 » Сб мар 06, 2010 9:55 pm
Здравствуйте. Такая проблема: после замены блока управления стеклоподъемниками и зеркалами (на родной отломился шлейф соединяющий микросхемы) начали мигать показания одометра и трипметра. Ставил б/у с авторазборки. Все стеклоподъемники и зеркала работают. Машинка AlfaRomeo 147 (1.6, 120л.с., 5дв., 2002г.в.) Пожалуйста подскажите в чём дело?
Gregory_1985
- Авто: AlfaRomeo 147
Сергей12 » Сб мар 06, 2010 10:03 pm
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
ToSHiC » Сб мар 06, 2010 10:27 pm
у тебя рассинхронизировались ecu и приборка
ToSHiC
- Почетный альфист
Gregory_1985 » Вс мар 07, 2010 8:35 pm
Подскажите можно ли это устранить самому или на сервисе?
Gregory_1985
Gregory_1985 » Вс мар 07, 2010 8:38 pm
А какая связь я не знаю, но она есть. Без этого блока не работает климат, даже багажник не открыть!
Gregory_1985
nikk » Пн мар 08, 2010 3:19 pm
У меня такое было, когда из этого блока был вынут разъем. Попробуй вынуть / вставить. Других мыслей нет...
nikk
- альфавладелец
- Авто: AR 147TI '03
Gregory_1985 » Пн мар 08, 2010 4:44 pm
((( нет не помогает.
Gregory_1985
Артемий » Вт мар 09, 2010 2:20 pm
у меня мигает в случае, если был вынут предохранитель (ответственный за поворотники-приборку-габариты) до заводки, а после заводки его вставили на место...
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!!
Артемий
- альфавладелец
- Авто: 147_1.9_JTD
Gregory_1985 » Вт мар 09, 2010 4:31 pm
А может такое быть, что это из-за другого года выпуска той машины с которой я снял запчасть? Какова вероятность, что этого не будет при проверке совместимости по VIN, если заказывать новую?
Gregory_1985
Pavel84 » Вт мар 09, 2010 4:34 pm
У меня тоже мигает пробег на одометре.С блоком управления в передней двери думаю точно связано,т.к. не работают задние стеклоподъемники.
Проблему не смог решить, нет специалиста по электрике
павлеГЗдесь вообще все просто так,кроме денег (с)
Pavel84
- Домысл
- Авто: Mercedes
Gregory_1985 » Ср мар 17, 2010 11:07 pm
Всё, с этой проблемой разобрался! На сервисе подключили компьютер и прописали этот блок.
Gregory_1985
Sashtet » Чт апр 08, 2010 11:13 am
У меня похожая проблема на 166-ой, после того как заглушишь машину моргают показания одометра и дергаются стрелки датчиков температуры ОЖ и уровня топлива. Никаких блоков не менял. Вопрос где стоит и как выглядит блок который за это отвечает?
Sashtet
- Авто: Alfa 166
