опаньки и у меня таже хреновина 1.6ts ну я уже привык.но это бывает невсегда!!!!оно само как проходит как собираюсь на сто всё прекрасно ,видимо не хочет чтобы в ней копались!но форсунки поеду помою а свечи только поменял,Racoon писал(а):Завожу двигатель на холодную. Вроде как завелся,но обороты вдруг резко падают до примерно 500-600. Дальше движок начинает дергается таким образом как будто пытается их поднять, но у него ничего не получается. Обороты при это дергаются примерно так 600-800, 400- 600, 400 - 500, потом двигатель глохнет. При второй попытке движок схватывает уверенно и выходит на прогревочные обороты - что-то примерно 1200. Дальше всё как по маслу. Аккумулятор новый.
CyrilTipo155 писал(а):При таком раскладе можно смотреть в сторону регулятора давления, который выполняет роль обратного клапана и сливает избыток топлива из топливной рампы обратно в бак.
