Можно ли напылить коленвал, чтобы убрать выработку????
Сообщение Алекс » Пн фев 22, 2010 6:22 pm
Подскажите, если кто сталкивался...
Алекс
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: Можно ли напылить коленвал, чтобы убрать выработку????
Сообщение vengr » Пн фев 22, 2010 7:40 pm
забей
ищи другое колено
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение STAIN » Вт фев 23, 2010 12:30 am
напылять можно проверено, делал в механике.
FIAT TIPO 1.8 GT
LANCIA DEDRA 2.0
ALFA-ROMEO 164 SUPER 2.5 TD
ALFA-ROMEO 156
STAIN
Авто: alfa romeo
Сообщение _Lonely_ » Вт фев 23, 2010 12:40 am
STAIN писал(а):напылять можно проверено, делал в механике.
Каков на настоящий момент пробег этого колена после ремонта?
И какие шейки напыляли?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение comf » Вт фев 23, 2010 1:29 pm
Предположу что машина поменяла владельца причем очень быстро.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение romzen » Вт фев 23, 2010 1:37 pm
comf писал(а):Предположу что машина поменяла владельца причем очень быстро.
Зачем так категорично? Вопрос чем напыляли или наплавляли. Ну и в качестве самой процедуры и последующей обработки.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение фиателист » Ср фев 24, 2010 12:50 am
Да-да, будущему форумчанину, который не успев прочувствовать италодух, будет кричать ПОМОГИТЕ, АЛЬФА-ХЛАМ и т.д. И это в лучшем случае, а с тем как альфа продается, так есть реальный шанс повторно перебирать движок и решать эти проблемы.
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Сообщение clientus » Ср фев 24, 2010 1:10 am
Алекс писал(а):Подскажите, если кто сталкивался...
Желание экономить понятно и объяснимо. Но я бы не стал этого делать. Если для себя - долго не проживет. Если на продажу - испортишь карму :wink:
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение STAIN » Ср фев 24, 2010 11:46 am
У меня было так : на одной шатунной шейке был задир, при шлифовке шейка ушла бы в ремонт, чтобы не шлифовать другие шейки я принял решение напылить, в результате все встало в номинал.
А вообще этой технологии уже много лет, о чем вы говорите?
люди уже в космос летают, а тут все го лишь надо соединить два металла в спец. камере.
FIAT TIPO 1.8 GT
LANCIA DEDRA 2.0
ALFA-ROMEO 156
STAIN
Авто: alfa romeo
Сообщение _Lonely_ » Ср фев 24, 2010 12:02 pm
STAIN писал(а):У меня было так : на одной шатунной шейке был задир, при шлифовке шейка ушла бы в ремонт, чтобы не шлифовать другие шейки я принял решение напылить, в результате все встало в номинал.
А на первый вопрос ответ?
L&C2A
_Lonely_
Сообщение STAIN » Ср фев 24, 2010 12:14 pm
я проехал тыщ 10, потом я продал машину своему другу, он ездил на ней год, хз какой пробег накатал, потом машину продал. все было путем.
FIAT TIPO 1.8 GT
LANCIA DEDRA 2.0
ALFA-ROMEO 156
STAIN
Авто: alfa romeo
Сообщение Quadrifoglio » Ср фев 24, 2010 2:03 pm
по моему проще и главное НАДЕЖНЕЕ!!!! расточить, под ремонтный размер, а если последний то можно найти вкладыши под заказ, любого размера.
коленвал это кованная (цельная) деталь, а напыление при малейшей нагрузке, или перепаде температур просто отвалится... бредовая тема все эти напыления-наваривания... :roll:
1)Вы находитесь на форуме Альфистов
3)Вы читаете мою подпись
4)Вы не замечаете отсутствие пункта "2"
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
Сообщение Алекс » Ср фев 24, 2010 6:42 pm
Товарищи, у меня выработка на валу там где сальник, возможно из-за неосторожной и частой замены сальника коленвала покоцали поверхность отверткой. Вопрос, можно ли напылить данный участок вала или как вариант, наоборот отшлейфовать и поставить сальник с внутренним диаметром меньше на 1мм. P.S: сальник сдвигали не помогло....
Алекс
Сообщение _Lonely_ » Ср фев 24, 2010 6:46 pm
Алекс писал(а):Товарищи, у меня выработка на валу там где сальник... Вопрос, можно ли напылить данный участок вала или как вариант, наоборот отшлейфовать и поставить сальник с внутренним диаметром меньше на 1мм.
Да, можно. Там на вал нагрузок никаких нет. Так что хоть напыляй, хоть шлифуй.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение sky » Ср фев 24, 2010 6:47 pm
Вот там можно. "Мотор-Интех" такое делали, "Механика" - не знаю. Как с хромом обходились, если был - тоже не знаю
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
