Extasy166 писал(а):а в каком месте приблизительно протекает радиатор печки???
где слабое место?
ведь у многих такая проблема с печкой!
flavor писал(а):Extasy166 писал(а):а в каком месте приблизительно протекает радиатор печки???
где слабое место?
вообщем в оригинале в альфе 166 стоит радиатор фирмы Nissens 70016, и они почему-то текут, причем замена на новый толком ничего не даёт, текут снова, есть радиатор Nissens 70011, он ставился на Alfa Romeo 164, отличается он только что трубки выходят немного под другим углом, что не мешает совсем его поставить в 166 (и он туда отлично становится), более того 70011 стоит дешевле чем 70016!!!, и 70011 не течёт
Покупай только Nissens 70011 и больше не возвращайся к ней !! течи радиатора чреваты проблемами с мозгами которые стоят под радиатором !!
comf писал(а):Этой марки лучше никакой автохимии не брать,лучше ликви молли например если пугают последствия.
Extasy166 писал(а):flavor писал(а):Extasy166 писал(а):а в каком месте приблизительно протекает радиатор печки???
где слабое место?
вот поэтому и собераюсь устранять течи))) мозги уже восстановил одно радует что сам восстановил пришлось паять платы)
А как подлезть к этому радиатору печки? нужно ли сливать антифриз из контура?и как потом заливать чтобы воздушных пробок избежать?
David-155 писал(а):так вроде марелли в оригинале, и они как раз и текут. на ниссен и советуют менять.
