Проблема с датчиком положения распредвала
Сообщение Лёша » Чт фев 11, 2010 3:33 pm
Загорелся ЧЕК, машина плохо заводиться, холостые плавают. alfa_diag показал ошибку Р0340 - превышен лимит показаний ДПР. Замена на новый датчик проблему не решила. Вопрос: куда рыть дальше? Прозванивать косу до мозга? или еще что?
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: Проблема с датчиком положения распредвала
Сообщение dfired » Чт фев 11, 2010 3:59 pm
Жучара писал(а):Загорелся ЧЕК, машина плохо заводиться, холостые плавают. alfa_diag показал ошибку Р0340 - превышен лимит показаний ДПР. Замена на новый датчик проблему не решила. Вопрос: куда рыть дальше? Прозванивать косу до мозга? или еще что?
Привет. Я бы прозвонил, и сверил показания у датчика и у мозга, вскрыть мозг на предмет вытекших кондеров и др. повреждений, снять клапанную крышку и посмотреть задающий диск. Ну и наконец - контакты, чем альфа :twisted: не шутит...
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение Лёша » Чт фев 11, 2010 5:23 pm
ну о вскрытии мозга пока мыслей не было. Фазы проверял кондукторами.
А про показания что-то не понял? что с чем сравнивать?
С 2004
Лёша
Сообщение Лёша » Чт фев 11, 2010 5:28 pm
А как проверить датчик с помощью мультиметра?
С 2004
Лёша
Сообщение dfired » Чт фев 11, 2010 6:14 pm
Жучара писал(а):А как проверить датчик с помощью мультиметра?
Фазы хорошо, что проверил. На выпускном валу левого блока стоит задающий диск с небольшой шайбой, посмотри его.
Проверить датчик можно по сопротивлению, величину не помню . Но если замена не помогла, значит не он. Пробуй мультиметром "увидеть" напряжение, создаваемое датчиком. Сначала у него самого, потом у мозга. Если различается, то проводка, контакты, если одинаково (и задающий диск в норме) , то вскрой мозг. Ничего страшного нет. Микросхема должна быть чистой и сухой.
Не помогает.
dfired
Сообщение Лёша » Чт фев 11, 2010 7:32 pm
Где находиться и что представляет задающий диск я в курсе. Старый датчик(который снял) ни одним из 3 моих мультиметров не прозваниваеться на сопротивление (бесконечноть).
Ты знаешь номера контактов на колодке у мозгов, которые идут а датчик?. Для ТС нашел, для 2.5 не могу найти...
С 2004
Лёша
Сообщение dfired » Чт фев 11, 2010 7:49 pm
номера не знаю. Найти просто: включи мультик на прозвонку, один щуп в разъем датчика, вторым поочередно "щупаешь" контакты колодки мозга. Но очень внимательно, чтобы не пропустить. Если не нашел - обрыв.
Не помогает.
dfired
Сообщение mxo » Чт фев 11, 2010 7:56 pm
У меня такая же проблемма, уже больше года.
Появилась после замены движка с капремонтом, датчик менял проводку прозванивал , ничего не помогает, в мозг не лазил.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=23436
но заводится и едет без проблем, единственное когда прогреваетя в процессе начинают плавать обороты пару раз скачут и потом все в норме. На расход, динамику никак не влияет.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Сергей12 » Чт фев 11, 2010 10:11 pm
dfired писал(а):номера не знаю. Найти просто: включи мультик на прозвонку, один щуп в разъем датчика, вторым поочередно "щупаешь" контакты колодки мозга. Но очень внимательно, чтобы не пропустить. Если не нашел - обрыв.
:D :D :D
:D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Чт фев 11, 2010 10:47 pm
:D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Чт фев 11, 2010 10:59 pm
mxo писал(а):У меня такая же проблемма, уже больше года.
Сброс мозгов нужен ! Попробуй вкл зажигание на 60 сек выключи и вытащи ключ на 5 сек затем заведи и покатайся !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Чт фев 11, 2010 11:18 pm
Сергей12 писал(а):Изображение
:D :D :D
:D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение mxo » Пт фев 12, 2010 12:02 am
Вообще то не нужен но я его делал 100 раз альфадиагом все равно не помогает. И ошибку стирал из мозга, через пару секунд как заведешь появляется.
Не знаю как он выглядит на V6 но на тс он такой
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Сергей12 » Пт фев 12, 2010 12:10 am
Когда у меня перестала реагировать педаль газа мне экзаминер сказал что всё ок , тебя типо спасёт только замена ЕБУ , эта не хитрая процедура сэкономила кучу бабла и времени !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение ToSHiC » Пт фев 12, 2010 12:48 am
кмк дпрв - это датчик холла, так что напрямую его "прозвонить" нельзя. прозвони проводку на предмет КЗ
ToSHiC
