diman166 » Вт фев 09, 2010 8:31 pm
вытекает тосол! открываю крышку разширительного бачка! фонтаном тосол текёт! поменял помпу, результатов не дало. Заменил термостат,не помогло! Есть подозрение на прогорание прокладки, газы в расширительный бочок уходят!Подскажите сколько это стоит и где дешевле заменить, и что ещё нужно менять!
diman166
- альфавладелец
- Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сергей12 » Вт фев 09, 2010 9:03 pm
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
ToSHiC » Ср фев 10, 2010 12:59 am
нельзя открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе!!!
там же замкнутая система, давление до 0.5 атмосферы. понятное дело, что жижу выдавливать сразу начало. будешь так часто делать - гбц поведёт.
ToSHiC
- Почетный альфист
грихан » Ср фев 10, 2010 2:42 am
diman166 писал(а):вытекает тосол! открываю крышку разширительного бачка! фонтаном тосол текёт! поменял помпу, результатов не дало. Заменил термостат,не помогло! Есть подозрение на прогорание прокладки, газы в расширительный бочок уходят!Подскажите сколько это стоит и где дешевле заменить, и что ещё нужно менять!
дешевле, наверное, самому... а так надо денег. нормально так ...
... пешеход
грихан
- альфавладелец
- Авто: ex AR164 3.0l 12v
diman166 » Ср фев 10, 2010 8:10 am
уже подсчитали 40 руб! 25 работа 15 тыс запчасти в месте со шлифовкой, в итал клубе!я в шоке,
diman166
- альфавладелец
alfa-dok » Ср фев 10, 2010 12:13 pm
Если тосол уходит только через расширительный бачёк, а в масле его нет то проблема или в забитом радиаторе или в вентиляторах. Не спеши всё разбирать и менять. В масле есть тосол или нет?
alfa-dok
- альфавладелец
- Авто: AR 166 V6 Turbo
diman166 » Ср фев 10, 2010 5:08 pm
нет тосола в масле!
diman166
- альфавладелец
alfa-dok » Ср фев 10, 2010 5:44 pm
diman166 писал(а):нет тосола в масле!
Ну если его в масле нет и через глушак не течёт - всё у тебя с прокладкой нормально. Было у меня такое, но только на другом авто - оказался наглухо забит ржавчиной радиатор. Ещё совет - посмотри степень натяжения ремня генератора, помпы - может просто слишком слабое и помпа под нагрузкой проскальзывает? (или наличие на ремне масла с гидравлики). Проверь включаются ли оба вентилятора во время работы двигателя на холостом ходу?
А про такие дикие бабки на ремонт забудь
alfa-dok
- альфавладелец
diman166 » Пн фев 15, 2010 9:24 pm
Придёться менять прокладку! только не знаю где ещё!
diman166
- альфавладелец
PiterGS » Вт фев 16, 2010 10:00 am
интересно откуда такая цифра расходов?
Во первых почему это ты думаешь что надо шлифовать головку? ты ее что снимал и плоскосность замерял? ведь нет... Бывает что просто прокладка прогарает а голову при этом не ведет. да и стоимость прокладки не как не 15 тыс... или ты еще хочешь менять пол мотора заодно?, хотя если снимать голову то конечно я тож так бы делал, но это уже другле дело.
Короче я думаю что что то ты не то насчитал. Надо вначале тщательнее продиагностировать а не тупо бабло отдавать.
PiterGS
- альфавладелец
- Авто: Alfa 156 2.0TS
diman166 » Сб фев 27, 2010 12:29 pm
может из за печки греться? печка не работает( только в направлении стекла лобового) и то ели ели!
тосол под резиновыми ковриками обнаруживаеться! машина грееться на холостом ходу! на оборотах остывает! подскажите!
diman166
- альфавладелец
Dimunkis » Сб фев 27, 2010 4:27 pm
радиатор печки у тебя кажись течет...раз тосол в салоне...
Dimunkis
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1.8
uptrance2day » Сб фев 27, 2010 4:32 pm
diman166 писал(а):может из за печки греться? печка не работает( только в направлении стекла лобового) и то ели ели!
если тосол в салоне - то надо смотреть радиатор печки (новый будет стоит 60 $), тем более если такая крупная течь надо срочно менять, пахнуть в машине скоро станет уж очень неприятно
uptrance2day
- альфавладелец
- Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
asocial » Сб фев 27, 2010 7:11 pm
На холодную когда заводишь радиатор при испавном термостате будет холодный до 80С. Если он ваще холодный то не работает термостат, ежели медленно теплеет то он же тоже.
Помпу легко проверить. При нажатии на педаль газа жидкость должна течь быстреее в бочок расширителя. Если не течет то помпа пробуксовывает. Вентиляторы крутяться? Должны работать оба режима.
asocial
- альфавладелец
- Авто: 166
asocial » Сб фев 27, 2010 9:04 pm
На 166 радиатор печки НИКОГДА НЕ ТЕЧЕТ В САЛОН. Он находится под капотом. Это на 156 он в салоне.
Если есть подозрения что радиатор потек на 166, то нужно открутить дермонтиновые вставки (у водилы справаа, а у пассажира слеваа в ногах. Антифриза следы будут в глубине под ICS. Течь там не большая .
asocial
- альфавладелец
- Авто: 166
