nikk » Вт фев 09, 2010 5:44 pm
История такая: с недавних пор (как-то машина не завелась, и мне чистили в АРМ форсунки и топливную систему, возможно со снятием бензобака), пистолет на заправке стал отстреливать на 3/4 бака судя по стрелке, при этом вмещалось что-то около 40 литров. До этого помню заливал все 60. Какой механизм в альфе и как бороться? Поможет ли сжигание всего бака (если проехать километров 100 после загорания индикатора о недостаточности топлива)?
nikk
- альфавладелец
- Авто: AR 147TI '03
Лютег » Вт фев 09, 2010 6:59 pm
Если попытаться проехать 100 км после загорания лампочки, легко можно обсохнуть, либо загубить бензонасос. По идее, остатка в баке должно хватить примерно на 50 км.
- Снайперомантик
- Авто: Wild Wild Wagon
nikk » Вт фев 09, 2010 8:02 pm
Лютег писал(а):Если попытаться проехать 100 км после загорания лампочки, легко можно обсохнуть, либо загубить бензонасос. По идее, остатка в баке должно хватить примерно на 50 км.
Это если правильно датчик показывает. У меня же сообщение о низком уровне топлива загорается теперь раньше, и в бак влезает максимум 40 с лишним литров (то есть в баке должно оставаться 22-25л, он ведь на 60/62?). После заправки подзавязку стрелка показывает 3/4 бака. Вот с этим и пытаюсь разобраться.
nikk
- альфавладелец
TBX » Вт фев 09, 2010 8:09 pm
скорее всего датчик врёт, разбирайся/колибруй его
отстрел на колонке срабатывает на реальный уровень топлива в баке
123456
TBX
- Почетный альфист
nikk » Вт фев 09, 2010 8:12 pm
TBX писал(а):скорее всего датчик врёт, разбирайся/колибруй его
А как его калибровать-то? Механически либо программно? =)
nikk
- альфавладелец
TBX » Вт фев 09, 2010 8:13 pm
вот где топливную чистил, там пусть и разбираются )))
может они собрали чего криво
123456
TBX
- Почетный альфист
nikk » Вт фев 09, 2010 8:24 pm
TBX писал(а):вот где топливную чистил, там пусть и разбираются )))
Печку они мне чинили в течение месяцев 3-х
Боюсь, придется месяц пешком ходить
nikk
- альфавладелец
Fedioni » Вт фев 09, 2010 10:17 pm
Да, АРМ совсем уже с ума сошел от радости, что мажор закрывается...
Fedioni
- альфавладелец
- Авто: 147 GTA SS
Сергей12 » Вт фев 09, 2010 10:52 pm
nikk писал(а):TBX писал(а):скорее всего датчик врёт, разбирайся/колибруй его
Не много не про Альфу на Авдотье было , на приборке сдох стабилизатор напряжения питающий цепь датчика бензобака в место 7в давал 9в Показометр врал безбожно ! Возможно есть аналогия ! Цифры от балды точно не помню !
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
