Alfa 166 VS AlfaDiag
Сообщение denniska » Пт фев 05, 2010 1:13 pm
беда такая: порвался шланг/трубка по которой масло идет от кпп в радиатор, соответственно масло вытекло. но все замечено и отремонтировано. естественно коробка выдала ошибку, после ремонта комп погасил ошибку но в памяти она все равно есть. в сервисе нет программы специально для Альфы. в домашних условиях АльфаДиаг на видит коробку. ошибку читает вроде стирает процедуру повторяешь и снова та же ошибка. а в Альфа центр надо ехать в другой город.
кто что знает, сталкивался, умеет - пишите мысли
П.С. авто ездит без проблем, все передачи включаются без рывков. короче как надо и как было до ремонта.
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Re: Alfa 166 VS AlfaDiag
Сообщение uptrance2day » Пт фев 05, 2010 6:45 pm
denniska писал(а):беда такая: порвался шланг/трубка по которой масло идет от кпп в радиатор, соответственно масло вытекло. но все замечено и отремонтировано. естественно коробка выдала ошибку, после ремонта комп погасил ошибку но в памяти она все равно есть. в сервисе нет программы специально для Альфы. в домашних условиях АльфаДиаг на видит коробку. ошибку читает вроде стирает процедуру повторяешь и снова та же ошибка. а в Альфа центр надо ехать в другой город.
если ошибка появляется снова возможно она не устранена должным образом! что за ошибку даёт диаг?
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Сергей12 » Пт фев 05, 2010 11:17 pm
Возможно нужен сброс само-адаптивных параметров ( сброс мозгов ) на 156 это можно сделать без экзаменера !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение denniska » Сб фев 06, 2010 9:56 am
ошибка - недостаточно масла или давления. утечка масла.
denniska
Авто: AR 166
Сообщение uptrance2day » Сб фев 06, 2010 11:32 am
маслёнка не горит случаем? у тебя же автомат, какое двигло? по автоматам не знаю может есть какой датчик уровень жидкости который проверяет(по схемам найти не могу) , проверь датчик давления масла, возможно когда менял шланг сцянули с него фишку или датчик умер, поэтому комп и бьёт ошибку все время
uptrance2day
Сообщение denniska » Сб фев 06, 2010 7:47 pm
двигатель 3.0 литра. 99 год выпуска. автомат - sporttronic progression. в двигателе масло в норме. в коробке тож уровень. лампочка не горит на панели приборов. только если комп подключаешь то там есть ошибка в памяти /не текущая, а прошлая/ вроде как она была и больше ее нету. не знаю как объяснить попонятнее.
я так понимаю у коробки отдельный комп стоит и с него не стереть только прочитать можно. когда стираешь ошибки АльфаДиаг'ом вроде бы все стирает, а после повторного подключения и проверки он опять выдает что в памяти имеется данная ошибка, но она как бы бывшая. само авто никак на это не реагирует. ни зажигает лампочки не что либо делает.
denniska
Авто: AR 166
Сообщение uptrance2day » Сб фев 06, 2010 10:32 pm
ошибки не делятся на бывшие и которые произошли сейчас, по крайней мере альфадиаг так точно ниче делит, повторяю ещё раз если ошибка появляется снова значит она не устранена (если бы она удалялась и больше не появлялась значит она прошло и теперь все ок)! ищи проблему в каком датчике давления масла если такой есть на коробке-автомат
uptrance2day
Сообщение vladsl » Ср фев 17, 2010 11:21 pm
Как это сделать?
146 Boxer 1.7 16v,145 1.6 Boxer,146 2.0Ti,166TS,156 1.8TS,156CrossWagon,159 SW 1.9JTDm
vladsl
Авто: Italian
Сообщение sap » Чт фев 18, 2010 1:55 am
клема ? на часик...
только сперва все коды от ицс и нави найти надо.
sap
Авто: alfa-romeo 166
Сообщение Сергей12 » Чт фев 18, 2010 9:14 am
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
