Ошибка P0655 Неисправность цепи контрольной лампы перегрева
Сообщение Squelcher » Вт фев 02, 2010 2:53 am
Всем привет! Мой авто AR 156 2.0TS. Определилась ошибка P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunсtion (Неисправность цепи контрольной лампы перегрева двигателя). Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Контрольная лампа на приборе, указывающем температуру ОЖ при повороте ключа загорается. Да и при искусственном перегреве загорается красная лампочка. Машина едет нормально, но напрягает горящий "чек мани". Подскажите как как проверить наиболее рациональным способом причину "неисправности цепи", ибо нет теплого бокса а долго колдовать на морозе - сомнительное удовольствие (обещают опять похолодание).
P.S. Нет возможности отследить момент возникновения ошибка, т.к. купил авто с данной ошибкой.
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Re: Ошибка P0655 Неисправность цепи контрольной лампы перегрева
Сообщение uptrance2day » Вт фев 02, 2010 11:06 am
Squelcher писал(а):Всем привет! Мой авто AR 156 2.0TS. Определилась ошибка P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunсtion (Неисправность цепи контрольной лампы перегрева двигателя). Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Контрольная лампа на приборе, указывающем температуру ОЖ при повороте ключа загорается. Да и при искусственном перегреве загорается красная лампочка. Машина едет нормально, но напрягает горящий "чек мани". Подскажите как как проверить наиболее рациональным способом причину "неисправности цепи", ибо нет теплого бокса а долго колдовать на морозе - сомнительное удовольствие (обещают опять похолодание).
данная ошибка загорается если у вас не работает первая скорость вентилятора, который стоит на радиаторе охлаждения
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Squelcher » Вт фев 02, 2010 10:25 pm
Действительно проблема в вентиляторе, а точнее в отсутствии резистора в цепи. Спасибо за подсказку! Предыдущим хозяином срезаны разъемы и скручены провода на прямую. Видимо так была решена проблема вышедшего из строя резистора. :evil: Как говорится, нет слов! Возник вопрос: для данного резистора нет разницы как его подключить или конкретный провод в свое гнездо? Фишки-то срезаны :?
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Monk » Вт фев 02, 2010 10:35 pm
Приветствую.
Разницы нет, это просто сопротивление.
Monk
Сообщение Squelcher » Вт фев 02, 2010 11:00 pm
Ok, значит тупо сопротивление. Сенкс!
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение nekto.eu » Пт ноя 05, 2010 10:38 pm
Squelcher писал(а):Действительно проблема в вентиляторе, а точнее в отсутствии резистора в цепи. Спасибо за подсказку! Предыдущим хозяином срезаны разъемы и скручены провода на прямую. Видимо так была решена проблема вышедшего из строя резистора. :evil: Как говорится, нет слов! Возник вопрос: для данного резистора нет разницы как его подключить или конкретный провод в свое гнездо? Фишки-то срезаны :?
привет! выскочила такая же ошибка.
расскажи, чем лечился. где физически находится резистор вентилятора? непосредственно на самом вентиляторе?
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение fiatforever2005 » Сб ноя 06, 2010 3:53 am
Лечится восстановлением резистора/заменой резистора (сопротивления). Стоит на корпусе вентилятора (не самого мотора, а на пластмассовой раме в которой стоит вентилятор. Обычно если смотреть на вентилятор со стороны мотора, то вверху справа.)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение nekto.eu » Сб ноя 06, 2010 11:12 am
ок. спасибо. поищу сегодня.
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение nekto.eu » Сб ноя 06, 2010 9:31 pm
посмотрел.
нет у меня почему то ни какого резистора.
на моторчик идут 2 провода. зелёный и красный.
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение fiatforever2005 » Вс ноя 07, 2010 12:24 am
nekto.eu писал(а):посмотрел.
И места под него нет?))))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение nekto.eu » Вс ноя 07, 2010 7:12 pm
и места нет. сфоткаю- покажу
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение Squelcher » Пн ноя 08, 2010 11:45 am
На какой машине проблема? 156 или 155? На 156 должно быть место на рамке, если еонечно же без колхоза. Может резистор где-нибудь рядом весит?
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение nekto.eu » Пн ноя 08, 2010 9:36 pm
Squelcher писал(а):На какой машине проблема? 156 или 155? На 156 должно быть место на рамке, если еонечно же без колхоза. Может резистор где-нибудь рядом весит?
проблема на 156. (на 155 провернуло вкладыши. стоит в гараже ждёт когда я созрею на ремонт)
место для резистора не нашёл. я подозреваю что и не должно быть. 156 делалась для прибалтики где не так жарко. и немного отличается комплектация. например наличием обогрева охлаждайки, отсутствием кондея (1999 год выпуска).
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение Владелец » Пн ноя 08, 2010 10:15 pm
вебаста что ли? у тебя может и не быть первой скорости, особенно если нет кондея.
Владелец
Сообщение fiatforever2005 » Пн ноя 08, 2010 10:34 pm
Если кондея нет то нет. или если просто не то вентилятор стоит
fiatforever2005
Авто: ABARTH
