убежало масло
убежало масло
Сообщение Slavian » Пн янв 25, 2010 9:54 pm
Добрый день!
Проблема следующая, пару дней назад утром, после холодной ночи (~-25), попробовал завести Алфу (166, 2,4 JTD) (при -20 - -22 с раза второго заводилась), в этот же раз с первого покрутило стартер, но не схватило, со второго и вообще включилась блокировка, то есть в каждом последующем разе надо было вводить ICS код, то бросил это дело... На следующий день позвонил другу, чтоб с помощью проводов от его движка завестись (хоть и очень не советуют это делать), рискнул - не завелась, покрутило дольше, но впустую...
Сегодня, в понедельник, приехал с работы товарищ, взяли на буксир, на повороте оборвался тросс, зацепили снова и поехали дальше, пробовал завестись по дороге - без шансов... Привезли на работу, а когда начали толкать в ангар, то заметили большую лужу масла на снегу... Капало масло сильно, уровень показал, что масло нет в движке... Смотрели откуда и из-за чего это могло быть, выяснили, что не из-под фильтра, а со стороны переднего колеса с водительской стороны, предполагаю, что виновником мог быть тросс, только что он мог там повредить, то беспонятия... Что насчёт аккумулятора, то всего лишь 7,5 В показало.... Может у кого есть идеи насчёт протечки масла?.. И почему не завелась после "прикурки"?.. Спасибо!..
Slavian
Авто: Alfa Romeo166,2.4JTD
Re: убежало масло
Сообщение flavor » Пн янв 25, 2010 10:07 pm
фильтр забился от солярки...
аккум 7,5 очень мало при 9 уже не заведешь.. полностью заряженный аккум по моему от 12,6в
Re: убежало масло
Сообщение Москаль » Пн янв 25, 2010 11:13 pm
могло и сальник выдавить.Хреновое это дело с галстука машину заводить.Однажды у меня(не на Альфе, слава богу) при запуске двигателя с галстука сорвало фрикционную накладку с диска сцепления
Москаль
Авто: ALFA 156 JTS
Re: убежало масло
Сообщение фиателист » Пн янв 25, 2010 11:36 pm
.....Смотреть откуда сочится масло. Если нет познаний в двигателях, то фото на форум.
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Re: убежало масло
Сообщение Dimunkis » Вт янв 26, 2010 3:14 am
если вытекло у колеса, то скорее всего из шруза...но это предположение!
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Re: убежало масло
Сообщение Slavian » Вт янв 26, 2010 8:52 pm
сегодня зарядил аккум, завёл, завелась без особых проблем, да, заглянул перед этим под машину - сухо, уровень смотрел - без изменений, всё на месте... Так вот завёл, погазовал, потом дал двигателю поработать минут 15, нигде ничего не протекает... Чудеса какие-то, несколько раз за день заводил, давал поработать, проехался чутка - ничего, уровень на месте... Есть предположения, что из-за большого мороза, поршень заклинило, а когда отогрелась машина (стояла в ангаре, не обогреваемый), то встал на место... Хотя всё равно с трудом верется... Может у кого есть мысли по етому поводу?.. Да, движок в масле спереди, а не сзади и не сбоку...
Slavian
Re: убежало масло
Сообщение Slavian » Вт янв 26, 2010 8:55 pm
Мне насчёт завода с галстука, говорили, что бывает у компьютера мозги перегорают...
Slavian
Re: убежало масло
Сообщение flavor » Вт янв 26, 2010 10:32 pm
а может это из бочка гидроусилителя выперло жидкость, а подумал масло.. проверь уровень :-D
Re: убежало масло
Сообщение Slavian » Вт янв 26, 2010 11:08 pm
нет, проверял все бочки, всё как было, так и осталось... Тем более, куда тогда масло убежало, если уровень показал, что ниже минимума, хотя масло не гоняло до этого...
Slavian
Re: убежало масло
Сообщение фиателист » Вт янв 26, 2010 11:18 pm
Dimunkis писал(а):если вытекло у колеса, то скорее всего из шруза...но это предположение!
Из ШРУСа вытечь не могло, т.к. там густая смазка, а не жидкось.
Это слезы стыда, что не завелась. :lol:
фиателист
Re: убежало масло
Сообщение Москаль » Ср янв 27, 2010 4:05 pm
остается один вариант-коробка
Москаль
Авто: ALFA 156 JTS
Re: убежало масло
Сообщение flavor » Ср янв 27, 2010 4:07 pm
Москаль писал(а):остается один вариант-коробка
это без вариантов..
Re: убежало масло
Сообщение Slavian » Ср янв 27, 2010 11:40 pm
так а что там может быть??.. Сегодня отъездил весь день, то ни капли масла не ушло... Так, а разве может столько масла убежать из коробки??..
Slavian
Re: убежало масло
Сообщение фиателист » Чт янв 28, 2010 10:28 am
Slavian писал(а):так а что там может быть??.. Сегодня отъездил весь день, то ни капли масла не ушло... Так, а разве может столько масла убежать из коробки??..
Если нет защиты картера или брызговика картера, то маловероятно, т.к. .кпп находится с водительской стороны. Может эта лужа была с буксирующего авто или до вас появилась? :smt048
фиателист
Re: убежало масло
Сообщение Slavian » Чт янв 28, 2010 11:12 pm
Исключено, так как, во-первых в двигателе масла было меньше минимума (вытекло около 2-3 литров), во-вторых, вся передняя часть мотора была в масле, вся осевая, да и видно было как капало из-под Альфы...
Slavian
