Потенциометр положения дроссельной заслонки
Сообщение Wolfrain » Ср янв 20, 2010 10:25 pm
Что это за херь вообще? Название по памяти написал, комп вроде на него ругается.
Загорается чек энджин обычно в пробке или на холодной машине... Сегодня обратил внимание, что ещё немного холостые закидывает (где-то 900). Машино становится ацки тупой, на газ не реагирует. Проходит само с разными интервалами.
Вчера почистили этот САБЖ, расположен на оконечнике патрубка системы подачи воздуха, прямо у входа в блок. Ещё притянули хомутиком разъем. Но нифига не помогло.
Подскажите плз, может у кого было такое - как бороться?
И, если кто знает, скиньте номер по экзисту, сколько эта шняга стоит-то?
Спасибо.
I treat cars just like girls - obsessive passion alternated by a habit, a habit with a willingfull tune to concentrate on another passion...
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/wolverein/
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Re: Потенциометр положения дроссельной заслонки
Сообщение uptrance2day » Чт янв 21, 2010 10:45 am
Wolfrain писал(а):Что это за херь вообще? Название по памяти написал, комп вроде на него ругается.
Спасибо.
походу этот номер 6 066 0054 у тебя должен быть
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Wolfrain » Чт янв 21, 2010 12:01 pm
Йопа_ый насос! :shock:
Блин, нафига всю заслонку-то целиком менять, там этот блок к ней шурупчиками прикручен
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение Rostman » Чт янв 21, 2010 12:07 pm
Ну ты себе и ломучку купил :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение mxo » Чт янв 21, 2010 12:13 pm
А может дело в самой педали ?
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Wolfrain » Чт янв 21, 2010 2:04 pm
- не говори. И как обычно - все сломалось уже у меня, предыдущий хозяин горя не знал. Не складывается у меня с альфами=)
Не, дело не в педали - чек загорается на холостых, + комп достаточно однозначно определил ошибку...
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение Rostman » Чт янв 21, 2010 2:10 pm
Ну, ща доделаешь и будешь кататься. Главное, чтобы бюджеты не космические были.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Wolfrain » Чт янв 21, 2010 2:18 pm
Ага, типа 100 тысяч за замену коробки. :evil:
НА самом деле не так уж много осталось.
Если забыть на время о моем желании сделать рестайлинг, то для приведения машинки к шоквафу нужно:
1. Устранить течь ГУРа
2. Поменять сальник коленвала
3. Поменять потенциометр
4. Поменять стекло на фаре и одну ресничку
5. Поменять тросик стояночного тормоза
6. Сделать обогрев заднего стекла
А потом уже можно будет подделать те ништяки, которые планирую:
1. Летние 17-ти дюймовые диски, или ТИ-Ай
2. Блок Фантом подружить с родным дисплеем
3. Рестайлинг =)))
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение Rostman » Чт янв 21, 2010 2:29 pm
Wolfrain писал(а):Ага, типа 100 тысяч за замену коробки. :evil:
3. Рестайлинг =)))
Пока будешь делать первые 6ть пунктов умрёт подвеска :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Wolfrain » Чт янв 21, 2010 2:43 pm
Типун тебе! Не должна, там поменянное почти все по подвеске.
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение комбижирик » Чт янв 21, 2010 7:30 pm
у меня была проблема с потенциометром (10-12 килоруб.) педали газа, вылечилась кардинально заменой! Но что вспоминается для начала:
1) чистка контактов на мозгах
2) на дроссельной заслонке
3) пропайка контактов под педалью
4) выкусывание фишки за бардачком
5) замена потенциометра :roll:
по проблеме до 3000 об/мин тупит безбожно, потом едет кое как. Бесит по ужаса, когда на обгоне пропадает педаль газа :-D , или вообще исчезает, сцучка работает на холостых и все :twisted:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Rustem » Чт янв 21, 2010 9:58 pm
комбижирик писал(а):по проблеме до 3000 об/мин тупит безбожно, потом едет кое как. Бесит по ужаса, когда на обгоне пропадает педаль газа :-D , или вообще исчезает, сцучка работает на холостых и все :twisted:
выехал от виталика после замены рад.печки.
чер 500 м на кутузе все тоже самое случилось, лампа горит.
он мне типо экзаминером ошибку-то стер вроде :?
Rustem
Авто: 166 2.5V12
Сообщение Wolfrain » Чт янв 21, 2010 10:29 pm
Мне тоже стерли в Клубе Италия, почистили разъем и заслонку, притянули разъем хомутиком... И толку - через 20 минут дрючки кайенов злополучная лампа загорелась опять и с этого светофора я уделал только Оду, и то Ара бился до последнего. :smt006
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение dfired » Пт янв 22, 2010 8:46 am
Wolfrain писал(а):Мне тоже стерли в Клубе Италия, почистили разъем и заслонку, притянули разъем хомутиком... И толку - через 20 минут дрючки кайенов злополучная лампа загорелась опять и с этого светофора я уделал только Оду, и то Ара бился до последнего. :smt006
Привет. Посмотри, не "дребезжит" ли заслонка на оси, т.е. не ослабло ли ее крепление или сама ось в корпусе. Если нет, то надо на сканере в графическом режиме проверить плавность графика открытия и закрытия. Если будут хоть незначительные скачки, то замена потенциометра.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение alfa-dok » Пт янв 22, 2010 10:38 am
Спасибо.
Скажи дружище, у тебя ЕВРО-3 или есть ли у тебя кнопка спортивного режима езды?
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
