Wolfrain » Ср янв 20, 2010 12:40 pm
Недавно растонировал машину, видимо на заднем стекле повредили контакты - обогрев не работает. При этом не работает по всей поверхности, а не отдельные нитки.
Можно ли как-то отремонтировать его? ИМХО надо прозвонить мультиметром, и в месте определив место потери контакта, промазать там токопроводящим клеем. Но это теория, на практике ничего подобного не делал... Кто имел опыт, поделитесь плз.
Wolfrain
- Лосяш
- Авто: GL500 / G25
фиателист » Ср янв 20, 2010 12:52 pm
Может не подсоединили разъем? Проверь + и - на стекле. Чтобы при отрывании пленки порвались все полоски и еще чтобы этого было не видно, быть такого не может.
фиателист
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 JTS SS
Wolfrain » Ср янв 20, 2010 1:23 pm
Разъем и не отсоединяли... Мне кажется, что повредили место входа - ведь до того, как разветвиться по линиям обогрев имеет одно входное место на стекле?
А где разъем?
Wolfrain
- Лосяш
- Авто: GL500 / G25
Komiss » Ср янв 20, 2010 3:01 pm
На стекле справа под обшивкой
Болею парашютами.
Komiss
- Капитан-лейтенант
- Авто: Driver's car.
Val945 » Ср янв 20, 2010 3:52 pm
а подскажите пожалуйста, у кого если было подобное, при включении подогрева стекла все радиостанции не работают, как будто антену отключает... что может быть такое?
Точка лазерного прицела у вас на лбу - это тоже чья-то точка зрения...
Val945
- джуниор
- Авто: astra gtc
vengr » Ср янв 20, 2010 6:22 pm
Val945 писал(а):а подскажите пожалуйста, у кого если было подобное, при включении подогрева стекла все радиостанции не работают, как будто антену отключает... что может быть такое?
а в радиусе ста метров у кого нибудь ловит или так же как и у тебя ?
может быть у тебя какойто огенто воз итальянский супер секретный
vengr
- к стати а де пицца?
- Авто: 166 3.7
Val945 » Ср янв 20, 2010 9:10 pm
Val945
- джуниор
- Авто: astra gtc
Extasy166 » Чт янв 21, 2010 7:44 pm
если антенна на заднее стелло наклеена то при включении отопителя стекла антенна не будел ловить или будет ток с помехами , у меня лично тетевизионная антенна с эл. усилителем приклеена на стекле внутри и доп снаружи, и то! при включении стекла помехи идут
Extasy166
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 166
andylook » Чт янв 21, 2010 7:51 pm
помех не должно быть.
иногда окисляется контакт на подключении обогрева. коробка красного цвета, находится под обшивкой правой задней стойки.
+7 929 677 22 99
andylook
- альфавладелец
- Авто: AR 166 2.5
