HELP!!!! не могу открыть крышку бензобака!!!!!!!!
Сообщение hohlands » Чт янв 14, 2010 12:13 pm
Не могу открыть крышку бензобака! после мойки замерзла и я не заметил, на заправке дернул рычуг в салоне и, по-ходу, сорвал тросик!!!!!!! в багажнике дежурной веревочки не обнаружил!! Как быть? и сразу второй вопрос: как поменять лампочки габаритов(а пока прфан в этом деле :-D )? и можно ли поставить лампы белого цвета, а не желтые как обычно?
hohlands
Авто: 156 sport vagon
Re: HELP!!!! не могу открыть крышку бензобака!!!!!!!!
Сообщение ARCOS » Чт янв 14, 2010 1:33 pm
Уже обсуждалось, варианты:
1. Теплый паркинг в торговом центре, отмерзает, смазываем вд-шкой.
2. Подкладываем под рычажок в салоне что-нибудь твердое, например зажигалку, тем самым поднимаем рычажок вверх постоянно, сами идем к лючку и с помощью кредитной\дисконтной карты пытаемся открыть лючок.
Я при примерзании пользовался всегда вторым способом, только надо аккуратнее, чтобы карточкой машину не поцарапать ;-)
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Сообщение hohlands » Чт янв 14, 2010 1:35 pm
благодарствую))) пойду пробовать!!!!! :idea:
hohlands
Сообщение mxo » Чт янв 14, 2010 3:15 pm
В багажнике есть ниточка для открывания крышки, с правой стороны там где горловина, из обшивки висит
можно ее тоже дернуть и держа поддеть чем то крышку.
Вчера как раз проделывал эту процедуру :-D
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Rostman » Чт янв 14, 2010 3:33 pm
Очень часто эта веревочка под обшивкой прячется, так как забывают её вытащить после отгинания обшивки. :)
А габарит менять гемор. У меня у самого перегорел, но пока не доберусь до теплого местечка даже и пробовать не буду :)
P.S. почему лампочка так дорого стоит габаритная? 120 рублей за эту козявку - этож ужас :lol:
Rostman
Не реципиент
Сообщение Shurum » Чт янв 14, 2010 5:06 pm
Rostman писал(а):Очень часто эта веревочка под обшивкой прячется, так как забывают её вытащить после отгинания обшивки. :)
обычная лампа и напильник все решает, спиливаешь один усик с обычной лампы, а вторым она отлично цепляется.
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Opsik » Чт янв 14, 2010 5:22 pm
Тоже один раз замерзал лючок, дернул, раздался какой-то хруст сзади, думал тросик сорвал. В итоге в гараже отогрелась, и всё отлично работает, ничего не сорвалось, а что хрустнуло хз :D
Умереть не страшно, страшно не жить!!!
Opsik
Авто: Alfa Romeo 156 2.5
Сообщение Rostman » Чт янв 14, 2010 5:24 pm
У меня проблема не лампочку выкрутить, а открутить крышку, которая на корпусе фары. Фары же ксенон и корпус больше, чем у галогеновых. Из-за этого, рука не может нормально пролезть, чтобы открутить эту чертову крышку. А когда холодно и всё там сжалось, так вообще не вариант.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Чт янв 14, 2010 5:26 pm
Opsik писал(а):Тоже один раз замерзал лючок, дернул, раздался какой-то хруст сзади, думал тросик сорвал. В итоге в гараже отогрелась, и всё отлично работает, ничего не сорвалось, а что хрустнуло хз :D
Хрустнул замок, который держит лючок. То есть, лёд, который его держал сорвало.
а так, обычно замерзает выталкиватель, который выталкивает крышку, когда её отпускает замок.
Я обычно нажимаю на рычажок и прошу запращика открыть. Всё нормально работает :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение fat_ninja » Чт янв 14, 2010 6:04 pm
hohlands писал(а):Не могу открыть крышку бензобака! после мойки замерзла и я не заметил, на заправке дернул рычуг в салоне и, по-ходу, сорвал тросик!!!!!!! в багажнике дежурной веревочки не обнаружил!! Как быть? и сразу второй вопрос: как поменять лампочки габаритов(а пока прфан в этом деле :-D )? и можно ли поставить лампы белого цвета, а не желтые как обычно?
Было подобное, пришлось на заправке правым боком к солнцу ставить машину :-D
fat_ninja
Авто: Passat
Сообщение m00vie » Чт янв 14, 2010 9:40 pm
аналогично, постоянно пипка эта, которая крышку держит примерзает, но у меня она замерзает во втянутом состоянии почему-то, хотя может она просто застревает... когда нужно открыть - аккуратненько поддеваю ключиком от почтового ящика =)
а всего-то надо смазать ВДшкой... =)
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение Rostman » Чт янв 14, 2010 10:31 pm
m00vie писал(а):аналогично, постоянно пипка эта, которая крышку держит примерзает, но у меня она замерзает во втянутом состоянии почему-то, хотя может она просто застревает... когда нужно открыть - аккуратненько поддеваю ключиком от почтового ящика =)
Нет)) Пипка, что замерзает всего-лишь выталкивает крышку. Там просто, пружинка, которая давит на ползунок, а этот ползунок давит на крышку и она открывается. А замок дело другое.
Так что многие думают, что крышка закрыта когда они замок дергают, а на самом деле она открыта и, просто, не отстреливает.
Rostman
Не реципиент
Сообщение mxo » Пт янв 15, 2010 12:06 am
Ага у меня тоже пряталась, думал ее вообще нет :)
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Maxxun » Сб янв 16, 2010 11:30 pm
Была такая фигня - крышку открыл а эта запиралка) залипла и не вылазит никак, вся система на чёрной пластмасске, там всего 2 шестигранника (не помню размер, где то на 5) их открутил, изнутри побрызгал ВДшкой- всё ок, закрутил на место.
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
Сообщение Neon » Вс янв 17, 2010 1:46 am
тоже мерзнет,кретитка и бита под рычаг помогает
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
