Можешь скачать ещё и здесь :
http://narod.ru/disk/15390730000/Образ.iso.html ( после скачивания надо записать на диск, работает только с диска!!)
Не лезь ни куда, пока у тебя не будет понимания в электрической схеме.
Помни самую главную поговорку всех мастеров - опыт увеличивается пропорционально поломанному оборудованию.
Реле управления поворотниками, находится на блоке B1, где расположены все предохранители. Если после отключения кнопки аварийки её подсветка горит еле еле то что то с проводами до кнопки или в разъёмах, так как 12В, которые идут на предохранитель 10А (который у тебя сгорел) идут на аварийку, а в ней через добавочный (ограничительный) резистор на первый диод, затем на светодиод, который осуществляет эту подсветку. Если бы сгорели эти диоды или сопротивление - подсветки не было. Но там в схеме кнопки (аварийки) есть ещё один диод, который развязывает по питанию с другой схемой (или увеличивает яркость светодиода при включении кнопки аварийки), если его пробило, то 12В пойдёт на блок М83 и может вызвать что угодно.
Так как в pdf на этом сайте выложить нельзя, если интересно, схема тут :
http://narod.ru/disk/16921724000/DTE%20 ... b.pdf.htmlТестер в руки и по схеме, моё предположение - коротнуло специальное реле R2, отвечающее и за аварийку и поворотники, оно такое специфичное по размерам, больше обычных 30А, находится по средине на блоке со всеми предохранителями, над ними. При выходе его из строя не будут так же работать указатели поворота на панели, сами указатели поворота и аварийка.
Удачи
