Срочно нужна помощь (Снимаем поддон двигателя 166 V6, 3.0)
Сообщение dimok-alfa » Вт янв 12, 2010 7:36 pm
Господа, срочно нужен совет. Снимаем поддон двигателя на 166 V6, 3.0, чтоб добраться до коленвала... Никак не можем снять опору промежуточного вала внутреннего ШРУСа Может кто снимал или знает в чем там секрет... Вроде все открутили, а не идет... Всем спасибо
dimok-alfa
Re: Срочно нужна помощь
Сообщение Demon-156 » Вт янв 12, 2010 7:43 pm
Извени брат, про ТС 2,0 все что хош а вот с вэ 6 проблем. Жди ответов :smt006
Demon-156
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение dfired » Ср янв 13, 2010 3:35 pm
dimok-alfa писал(а):Господа, срочно нужен совет. Снимаем поддон двигателя на 166 V6, 3.0, чтоб добраться до коленвала... Никак не можем снять опору промежуточного вала внутреннего ШРУСа Может кто снимал или знает в чем там секрет... Вроде все открутили, а не идет... Всем спасибо
Привет. Если 2.5 и 3.0 похожи, то под опорой еще один болтик на 10, и снимать опору не надо. Но если похожи...
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение dimok-alfa » Чт янв 14, 2010 12:35 pm
Болтик нашли, еще что-то мешает и не дает снять :(
dimok-alfa
Сообщение Rostman » Чт янв 14, 2010 12:50 pm
Разве опору надо снимать, чтобы снять поддон?.. Кажись, нет..
Rostman
Не реципиент
Сообщение dimok-alfa » Чт янв 14, 2010 7:37 pm
Разобрали. Всем огромное спасибо! Ребят, нужна помощь еще. Может кто подскажет каталожные номера:
1. Шестерня коленвала зубчатого ремня
2. Шпонка (для этой же шестерни)
3. Отражательное (или упорное, не знаю как правильно) кольцо этой шестерни
dimok-alfa
Сообщение Max147 » Чт янв 14, 2010 9:33 pm
dimok-alfa писал(а):Разобрали. Всем огромное спасибо! Ребят, нужна помощь еще. Может кто подскажет каталожные номера:
6 062 2396 Шестерня коленвала 14 1 744,74р.
5 519 1516 Кольцо стопорное 8 210,35р.
шпильку по каталогу не наблюдаю
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение dimok-alfa » Пт янв 15, 2010 11:16 am
Большое спасибо! :D
dimok-alfa
Сообщение Touring* » Пт янв 15, 2010 3:17 pm
1 055 4220 шпонка
Совет - затягивайте шестерню на совесть, чтобы потом не иметь проблем с уехавшими фазами и разбитым посадочным местом на коленвале.
Touring*
Сообщение dfired » Пт янв 15, 2010 4:10 pm
Touring* писал(а):1 055 4220 шпонка
+1, и болт на резьбовой герметик.
Не помогает.
dfired
