Muherium » Вт янв 12, 2010 1:20 pm
Проблема такая: Зимой медленно прогреваеться и при езде температура снижаеться ниже 50 град. Знакомый предположил что не блокируеться радиатор термостатом. Подскажите это вообще нормально для 156-ой или действительно есть что чинить.
Muherium
- альфавладелец
- Авто: 156 1.8, Brera 2.2M
Швед » Вт янв 12, 2010 1:25 pm
Да, есть что чинить. Нужно поменять термостат
Тема просто дикий баян
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
- Почетный альфист
- Авто: AR 75 3.0
flavor » Вт янв 12, 2010 1:28 pm
Muherium писал(а):Проблема такая: Зимой медленно прогреваеться и при езде температура снижаеться ниже 50 град. Знакомый предположил что не блокируеться радиатор термостатом. Подскажите это вообще нормально для 156-ой или действительно есть что чинить.
менять термостат и антифриз.. 100 тыс.млн. раз обсуждалось (это примерно вот столько 100 000 000 000 раз )
- флудный сын
- Авто: Tesla 3 performance
denny_dev » Пт янв 22, 2010 5:11 pm
flavor писал(а):Muherium писал(а):Проблема такая: Зимой медленно прогреваеться и при езде температура снижаеться ниже 50 град. Знакомый предположил что не блокируеться радиатор термостатом. Подскажите это вообще нормально для 156-ой или действительно есть что чинить.
это тупо сто миллиардов
denny_dev
- Почетный альфист
- Авто: Giulia Sprint RWD
Rostman » Пт янв 22, 2010 5:18 pm
Только, после замены термостата и антифриза всё равно мало что измениться) Будет лучше, но не принципиально )
Картонка - самый верный способ
Rostman
- Не реципиент
lazeba » Пт янв 22, 2010 7:07 pm
Rostman писал(а):Только, после замены термостата и антифриза всё равно мало что измениться) Будет лучше, но не принципиально )
Видимо это только для ГТА верный способ, остальные 156-е не так быстры
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
- альфавладелец
- Авто: 159 2.4JTDM
McRae » Сб янв 23, 2010 11:35 pm
да не, меня картонко спасает. и радиатор чистый
McRae
- альфавладелец
- Авто: 156SW2,5V6Q-sys
comf » Вс янв 24, 2010 1:53 am
+1
comf
- альфавладелец
- Авто: 159 3. 2.,156 2.5
lazeba » Вт янв 26, 2010 9:45 am
comf писал(а):Rostman писал(а):Только, после замены термостата и антифриза всё равно мало что измениться) Будет лучше, но не принципиально )
+1
если все так критично - значит надо печку прочищать!!!
lazeba
- альфавладелец
- Авто: 159 2.4JTDM
McRae » Вт янв 26, 2010 12:59 pm
lazeba писал(а):comf писал(а):Rostman писал(а):Только, после замены термостата и антифриза всё равно мало что измениться) Будет лучше, но не принципиально )
+1
что значит "прочищать печку"?
McRae
- альфавладелец
lazeba » Вт янв 26, 2010 2:07 pm
это значит, что печка возможно забита и надо ее промывать. Варианта два: либо снимать и мыть, либо промыть не снимая. Кому интересен второй вариант, могу поделиться опытом как мы с другом печку на его маздае промывали
(до такого только ленивые маздоводы могли додуматься наверно
lazeba
- альфавладелец
- Авто: 159 2.4JTDM
comf » Вт янв 26, 2010 3:03 pm
В салоне и так жара.А вот сама машина на ходу до 70 прогревается,а по пробкам все нормально.
comf
- альфавладелец
ARCOS » Вт янв 26, 2010 3:08 pm
comf писал(а):В салоне и так жара.А вот сама машина на ходу до 70 прогревается,а по пробкам все нормально.
Так у всех, кроме Владельца -)
Тот меняет термостаты как носки и чистит все остальное
Остальные не заморачиваются
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся:
Alfisti.BY
ARCOS
- ветеран
- Авто: 159 TurboBenzina
Rostman » Вт янв 26, 2010 3:14 pm
ARCOS писал(а):comf писал(а):В салоне и так жара.А вот сама машина на ходу до 70 прогревается,а по пробкам все нормально.
У него такая же тема
Rostman
- Не реципиент
McRae » Вт янв 26, 2010 3:15 pm
у меня наоборот - в салоне дубак, но прогревается до 90 (хоть и долго)
McRae
- альфавладелец
