Глохнет 156я, беда..............
Сообщение San4ezWagon » Пн дек 28, 2009 10:52 pm
Случилось вот что..... Как-то еду, остановился, и на холостом ходу вдруг глохнет,причем моментально, без захлеба. Пытаюсь завестись, без шансов. Заводится минут через 10-15. едет дальше, через 5 минут тоже самое! И так раз 5. Потом кое-как завошусь и всё нормально, едет, не глохнет!! Сегодня весь день ездил, и только как собрался домой, вдруг начала опять,еле доехал домой. Гонял на диагностику, но как назло приехал к ним, и она уже не хочет глохнуть, диагностировали, давление проверяли, всё в норме. Не знают в чем причина, я так пологаю, что дело в бензонасосе, больше не знаю, что может быть. Может у кого подобное было??? Расскажите...
San4ezWagon
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: Глохнет 156я, беда..............
Сообщение PiterGS » Пн дек 28, 2009 11:11 pm
San4ezWagon писал(а):Случилось вот что..... Как-то еду, остановился, и на холостом ходу вдруг глохнет,причем моментально, без захлеба. Пытаюсь завестись, без шансов. Заводится минут через 10-15. едет дальше, через 5 минут тоже самое! И так раз 5. Потом кое-как завошусь и всё нормально, едет, не глохнет!! Сегодня весь день ездил, и только как собрался домой, вдруг начала опять,еле доехал домой. Гонял на диагностику, но как назло приехал к ним, и она уже не хочет глохнуть, диагностировали, давление проверяли, всё в норме. Не знают в чем причина, я так пологаю, что дело в бензонасосе, больше не знаю, что может быть. Может у кого подобное было??? Расскажите...
А компьютер то смотрели? Ошибки есть? Плавающие ошибки самые мерзкие...
А в движении глохнет или только во время заводки?
Смотрите датчик положения коленвала, обычно если глохнет моментально то либо он либо его контакты.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение nekto.eu » Пн дек 28, 2009 11:55 pm
угу. при обрыве одного из проводов датчика коленвала, мотор заглохнет сразу. как ключом заглушили.
прозвони провода. должно быть 900 Ом плюс минус 50
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение GydruS » Вт дек 29, 2009 5:29 am
Ага... Помню я свою эпопею - когда поменял и датчик положения коленвала, и датчик положения распредвала, а толку 0.
Вылечилось заменой расходомера. Отключи на своей для начала фишку расходомера - и посмотри, перестанет ли она глохнуть, когда перейдет в аварийный режим работы. Если нет - тогда более вероятно, что датчик КВ.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение Elephant71 » Пт янв 01, 2010 7:06 pm
Было точь в точь как у Вас. На диагностике плавающая ошибка ДПКВ или датчика фаз. Заменил ДПКВ. Проблема исчезла. Есть подобные темы на форуме (если не ошибаюсь, в РЕМЗОНЕ).
АР 156 1800 T.S.,--> 166 3.0 V6 АКПП.
Нет ничего более постоянного, чем временное..
Elephant71
Сообщение Alexandre » Сб янв 02, 2010 1:35 am
Попробуй почистить контакты реле топливного насоса.Реле находится возле аккомулятора под пластмассовой крышкой.Александр.
Alexandre
Авто: AR-156
Сообщение goofy777 » Сб янв 02, 2010 4:53 am
Было тоже самое, оказалось что в баке сахар(
goofy777
Авто: Passat W8 275hp
Сообщение ARCOS » Сб янв 02, 2010 11:33 am
goofy777 писал(а):Было тоже самое, оказалось что в баке сахар(
Как понимаю размешали и все прошло? :-D
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Сообщение yuran » Сб янв 02, 2010 2:29 pm
Очень похоже на датчик положения коленвала. Проверяй провода. Отпишись потом, как разрешил проблему. :wink:
AR 166 2,4JTD, AR 75 6V Iniezione
yuran
Сообщение goofy777 » Сб янв 02, 2010 2:29 pm
Сняли бак, промыли, поменяли насос)
goofy777
Сообщение sh1rex » Пн окт 08, 2012 11:55 pm
машина на холодную заводится отлично едет тоже без нареканий,но стоит прогрется примерно до 90 глохнет.
грешил на дачик коленвала но при его замене машина перестает заводиться (вообще не схватывает) ставлю старый заводится с пол оборота но при нагреве опять глохнет продскажите что это может быть? машина alfa romeo 156 2.4 jtd
sh1rex
Авто: 156 2.4 jtd
