Каталожный номер радиатора - 46721527, стоимость в оригинале ~135 долларов.
Оригинальные радиаторы производства итальянской фирмы Magneti Marelli достаточно быстро дают течь, что неудивительно - в машине 2004 года стоит радиатор производства 1996-го (sic!) года. Неисправность проявляет себя в появлении в салоне запаха антифриза, на лобовом стекле в районе стеклоочистителей - лёгкого налёта бурого оттенка.
Сильная течь может проявиться в протекании антифриза внутрь консоли и появления следов антифриза в районе ног переднего пассажира. Такая течь диагностируется снятием нижней панели обшивки консоли в ногах переднего пассажира и осмотром на предмет наличия следов антифриза под блоками ISC.
Действенный метод устранения неисправности - замена радиатора. Находится он в герметичном отсеке системы отопления, который расположен горизонтально за блоком ISC внутри консоли. Для замены радиатора потребуется снятие механизма дворников, блока испарителя кондиционера, разборка фальш-файервола, что приводит к высокой стоимости работы по замене, около 100 долларов. В афтермаркет поставляется продукция различных фирм, стоимость - около 65 долларов, рекомендуется производитель Nissens. На фото - потёкший оригинальный радиатор.
Реагируя на живой интерес владельцев, сообщаю по радиатору печки - заказывал на Экзисте, это радиатор от 164-ки, Nissens 70011. Англичане пишут, что они ставили лично - подходит один в один, и цена смешная. Конкретно - 26 долларов на Экзисте.
Прямая точная замена именно для 166-й - это Nissens 70016. 63 доллара на Экзисте, есть в наличии. Смысла заказа этого радиатора по оригиналу за 100+ долларов просто нет.
Неисправность диагностируется легко - при прогреве мотора и включенной кондшке в салоне появляется отчётливый запах горячего антифриза, аналогично при старте машины и кондея на горячую. Также усиленно запотевают стёкла в дождь. Игорь сказал - это 100% радиатор, они текут в той или иной мере на всех 166-х, где их не меняли.
Так что вся разница в размере течи. Уровень антифриза у меня не изменяется. Решил посмотреть, нет ли явной течи, хотя бы и маленькой. Для этого снял расположенную внизу слева от ног переднего пассажира панель обшивки из кожзама с прострочкой - она держится одним пластиковым винтом. Внутри было сухо, даже без потёков.
В замене судя по описаниям в интернете ничего особо фантастического нет, кроме того, что доступ очень неудобен и копаться надо часов пять - снимать дворники, сливать антифриз, вытаскивать блок кондиционера с вентилятором и испарителем, за которым собственно и стоит радиатор печки.
Но! Для извлечения блока кондиционера потребуется расстыковать идущие к испарителю трубки. Расстыковка производится на соединении, расположенном в районе пассажирского дворника. Для этого нужно будет предварительно разрядить, а после замены зарядить кондиционер, зарядка с тестом стоит 40$.
Есть вариант произвести извлечение блока кондиционера без разрядки системы, освободив идущие к нему трубки по всей длине, благо в районе переднего бампера они имеют гибкую секцию. Но это акробатика, и она требует опыта.
Спасибо Александру (
Touring*)
