nikk писал(а):Привет, alfisti! Стало что-то странное с температурой двигателя происходить:
машина прогревается до 90 градусов на холостом ходу без проблем, но при движении температура периодически падает до 80, а иногда и до 70 градусов, потом на глазах растет, но как правило до 80. Печка в этот момент дует теплым, в то время как при холостом и 90 на том же режиме отопителя - ташкент.
Прошлой зимой такого не наблюдал, привык даже к горизонтальному положению стрелки температуры и ровно 90 градусам.
Термостат? Еще варианты?
Val945 писал(а):Картонку заколхозить
Typhoon писал(а):nikk писал(а):Привет, alfisti! Стало что-то странное с температурой двигателя происходить:
Нормальное явление для АР, у всех так.
nikk писал(а):
Спасибо, утешил. Я б и не дергался, но 2 года у меня так не было. Железные 90, иногда в мороз бегало на глазах 90-80-90. А сейчас вот 80-70-80-90-80Лучше скажи, можно ли на 70-ти крутить мотор, кручу и переживаю?
Typhoon писал(а):А до этого ездил в морозы -25С? Если да, и такого не наблюдалось-замени термостат. А вообще все АР (156-147) ведут себя похожим образом, по причине того, что адаптацией под наши условия никто не занимается и не занимался.
Крутить можно, важным параметром для этого является температура масла, но датчика т.масла на ар147 нет.
petr156 писал(а):Typhoon писал(а):nikk писал(а):Привет, alfisti! Стало что-то странное с температурой двигателя происходить:
Слушайте!! а есть ли разница когда меняешь термостат (если менять 2,5V6 не весь термостат, а только термоэлемент) я поменял, но до 90 доходит только в пробках а так вроде 70-75-80-85 но в основном около 70 чего с этим делать?!! вот уже почти год так езжу, но думается не правильно как-то... ведь недопрогрев должен и на ресурс, и на расход влиять
