Нереально Жужжит ГУР 156
Сообщение Alfa-bestcar » Ср дек 16, 2009 10:58 am
Что делать в такой мороз ? Полностью менял жидкость летом.
Alfa Romeo 156 1.8 T.S. ==> Swap 2.0 T.S. ==> Honda Accord 7 2.4 ==> Honda Accord 8 2.4
Alfa-bestcar
Авто: AR1561.8-2-Accord2.4
Re: Нереально Жужжит ГУР 156
Сообщение LeeMan » Ср дек 16, 2009 12:30 pm
Лопнула трубка(плохой вариант) или хомут(хороший вариант) в системе ГУР от мороза :smt076 , жижа вытекла - насос гудит(чем громче, тем меньше там жижи). Если есть жижа, то лить и ехать чинить, если нет то ехать покупать жижу, лить ее и ехать чинить.
Настоящий альфист помнит VIN наизусть :)
LeeMan
Авто: AR 156 2.0 SS 99
Сообщение Komiss » Ср дек 16, 2009 12:53 pm
Как ни жаль, но помирает сам насос.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Alfa-bestcar » Ср дек 16, 2009 12:58 pm
Забыл добавить, когда рулем не крутишь все спокойно, как только начинаешь поворачивать то ппц.....
Alfa-bestcar
Сообщение Komiss » Ср дек 16, 2009 2:40 pm
естественно - нагрузки же нет пока не крутишь :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Pufnooty » Ср дек 16, 2009 3:56 pm
Alfa-bestcar писал(а):Что делать в такой мороз ? Полностью менял жидкость летом.
А после прогрева то жужжит? У меня вот жужжит пока не прогреется.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение LeeMan » Ср дек 16, 2009 4:24 pm
Жидкость в бачке ГУРа есть? Совсем не факт что помирает насос - гудит значит работает, просто жидкость вытекла.
LeeMan
Сообщение allari » Ср дек 16, 2009 4:26 pm
Так же,при более чем -20* минут 5 после запуска гудит,потом проходит. Жижа свежая.
allari
Сообщение LeeMan » Ср дек 16, 2009 4:32 pm
Жужжит пока прогревается - так быть не должно, долейте жидкость. Жужжать не должно.
При сильном морозе для сохранения ГУРа крайне не рекомендуется трогать руль до качественного прогрева машины. У Альф трубки ГУРа крайне слабое место, лопаются на морозе. Прогревать лучше до 70-80 градусов.
LeeMan
Сообщение allari » Ср дек 16, 2009 5:05 pm
А если жидкости достаточно?
При нынешней температуре на это уйдет минут 40....а то и больше
allari
Сообщение LeeMan » Ср дек 16, 2009 5:22 pm
Если жидкости достаточно жужжать не будет, т.к. сам звук появляется от работы насоса, а точнее от воздуха в качающем насосе. Покрутите руль на заведенной(прогретой) машине(с открытой крышкой бачка ГУР), жжидкость уйдет в систему и будет куда долить.
У меня ушло 35 минут на полный прогрев(до 90) сегодня. Это личное дело каждого. У меня и трубки лопались и хомуты, повторять ремонт каждую зиму нет желания. Если не прогревать - вероятность сломать достаточно велика.
LeeMan
Сообщение NG » Ср дек 16, 2009 6:17 pm
Минус 18 и ниже - жужжит второй год подряд, даже если руль не трогать. Минуты через три перестает, работает без замечаний. Не парюсь, продолжаю наблюдение )
NG
Сообщение Владелец » Ср дек 16, 2009 6:23 pm
во вы даете, по часу греете :o
в6 до 90 согрелся минут за 15.
Владелец
Сообщение allari » Ср дек 16, 2009 8:34 pm
стоя на месте(на хх)? :roll:
allari
Сообщение Тигер » Ср дек 16, 2009 10:48 pm
NG писал(а):Минус 18 и ниже - жужжит второй год подряд, даже если руль не трогать. Минуты через три перестает, работает без замечаний. Не парюсь, продолжаю наблюдение )
Жужжит вторую зиму, когда становица холоднее -10, не ломается. Продолжаю наблюдение.
З.Ы. Потек жидкокристаллический экранчег, падло! :(
З.Ы.Ы. Кстате хинт. На месте греецо быстрее если поднять обороты до 2-3тыщ. 8)
Тигер
выше максимума
Авто: Subaru Impreza GT
