Спецы по 156-й. Как лампочки в панели где часы поменять?
Сообщение Racoon » Чт ноя 24, 2005 6:52 pm
То есть как именно откинуть накладку под которой винты, чтобы не сломать?
Racoon
Сообщение 499НЕ » Чт ноя 24, 2005 7:18 pm
Может это поможет: http://www.dashmount.co.uk/pages/71516.htm?
499НЕ
Re: Спецы по 156-й. Как лампочки в панели где часы поменять?
Сообщение mPulse » Чт ноя 24, 2005 8:31 pm
Racoon писал(а):То есть как именно откинуть накладку под которой винты, чтобы не сломать?
http://www.alfa156.net/tech/bulbs/consolebulbs.html
mPulse
Сообщение storeks » Пт ноя 25, 2005 3:13 am
Я сам менял при снятой магнитоле, вполне нормально помещается рука и на ощупь выкручивается...
Просто был на виду образец обратной стороны панели...
У Виталика можно посмотреть... Или может кто ссылочку с картинкой подкинет...
storeks
Сообщение Racoon » Пт ноя 25, 2005 10:01 am
Вот спасибо, теперь понятненько :!:
Racoon
Сообщение Йож » Вт дек 06, 2005 8:34 pm
Кстате чтоб лампочку вынуть из блока клима, разбирать его не обязательно. Патроны выкручиваются без проблем длинной плоской отверткой через предусмотренные для этого отверстия
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
