vasilla » Вс дек 13, 2009 3:09 pm
Беда.На 156 зажимает резиновый пыльник рулевой рейки(правая сторона),вследствие-прорыв и течь.Подскажите варианты лечения? Спасибо.
vasilla
- Авто: Alfa Romeo 156 1.9
_Lonely_ » Вс дек 13, 2009 4:38 pm
vasilla писал(а):Беда.На 156 зажимает резиновый пыльник рулевой рейки(правая сторона),вследствие-прорыв и течь.Подскажите варианты лечения? Спасибо.
Простите. Зажимает чем? Фото есть?
L&C2A
_Lonely_
- Почетный альфист
- Авто: alba nelle Alpi
vasilla » Вс дек 13, 2009 8:25 pm
Зажимает цапфой к корпусу р/р, уже третий стоял.
vasilla
Fireblade » Пн дек 14, 2009 12:55 pm
интересно,может так тяги отрегилировали,не равномерно...типа,сильно выдвинута...
если бы Валентино Росси гонялся на авто,то это была бы Альфа Ромео.....
Fireblade
- Авто: Alfa Romeo 156 t.s.
vasilla » Пн дек 14, 2009 2:04 pm
А из-за смещённого(вправо) на 5мм стабилизатора это может происходить(При замене втулок ,стабилизатор не правильно поставили)-?.
vasilla
Fireblade » Пн дек 14, 2009 11:05 pm
vasilla писал(а):А из-за смещённого(вправо) на 5мм стабилизатора это может происходить(При замене втулок ,стабилизатор не правильно поставили)-?.
нет,здесь узел рейка-поворотный кулак,работают...а вообще,интересная проблема...
Fireblade
vasilla » Вт дек 15, 2009 3:48 pm
Кто подкинет какие ещё могут-быть варианты решения проблемы??? :
vasilla
