Andras писал(а):При резком маневрировании, или же при переезде ирамвайных путей или лежаших частенько выскакивает ошибка VDC. Абс и Пбс работают исправно. На форуме прочитал пост что проблема может быть в контактах датчика наклона рулевого колеса ( при центровке колес наклонен влево) скажите если кто сталкивался с этой проблемой? А также можете указать на процедуру отключения подушки в рулевом колесе и снятия рулевого колеса? Заранее благодарен.
c0rdy1us писал(а):Всем приветы!Новую тему решил не делать, а спросить в этой. Есть АР 156 Джуджаро, 2.0 ТС, механика, поменял подрулевые переключатели. Переключатели лежали в коробке Valio, в каробке переключатели бошевские, номера все как у оригинала, в общем с виду все Ок. После замены начала вылазить эта ошибка "VDC System Failure" и перестала работать антипробуксовочная система. Подскажите плиз может кто сталкивался, или может у кого-нибудь есть мысли по поводу решения. За ранее Спасибос!
