ARCOS писал(а):хлоп там в районе багажника, у меня тоже такое есть
ARCOS писал(а):К электрику тебе видать дорога, если не заводиться, то видимо сигналка что-то блокирует.
А бензонасос точно работает? Когда чип прикладываешь появляется желтая иконка, она же "check engine" ?
tatoff писал(а):От таких чудо-сигналок надо избавляться
TBX писал(а):то что её подключили на штатный ключ, не говорит о том что сигналка штатная
pazitifman писал(а):Подумал я вот о чем пока катался на маршрутных такси : раз глохнет бывает то может дело в впрыске.?..фильтр топливный засорился может!
как почистить .Советы бывалых =)
Rostman писал(а):pazitifman писал(а):Подумал я вот о чем пока катался на маршрутных такси : раз глохнет бывает то может дело в впрыске.?..фильтр топливный засорился может!
Никак. Его там нет
clientus писал(а):Rostman писал(а):pazitifman писал(а):Подумал я вот о чем пока катался на маршрутных такси : раз глохнет бывает то может дело в впрыске.?..фильтр топливный засорился может!
Никак. Его там нет
Точнее, он идет с бензонасосом в сборе
Rostman писал(а):Точнее, поменять его нереально, если вообще реально.
