comf писал(а):На 2.5 в6 начала моргать лампочка давления масла на хх.Снял поддон оказалось герметиком маслоприемник забился.Решил если уже там поменять вкладыши коренные только на них никакой инфы для себя ценной не нашел,Вот и вопрос ремонтные они или как.На вкладышах есть обозначение MB-2638AL еще цифры 808 есть154 и буквы CL в ромбике.Я так понимаю это еще оригинал заводской стоит если кто знает ответьте плиз.
ToSHiC писал(а):раз уж стал снизу разбирать - промерь микрометром диаметры шеек колена. я точно не уверен, но мне кажется, что даже поршни вынимать не надо для этого, только слегка опустить колено вниз вместе с ними, сантиметра на 3-4
Владелец писал(а):ты "верхний" то вынь, метка на нем.
и, думаю, не очень то достоверно будет, если у них износ есть.
comf писал(а):Владелец писал(а):ты "верхний" то вынь, метка на нем.
Буду снимать смотреть
наверно это единственный для тебя выход, если через низ полез гланды Владелец писал(а):почему по цветовой не купить? в епере есть они.
Gundesvan писал(а):comf писал(а):Владелец писал(а):ты "верхний" то вынь, метка на нем.
