Проблема с задней подвеской 156...
Сообщение kovaleha » Ср дек 02, 2009 3:00 am
В общем случился косяк с задним колесом: при проезде очередной ямы во дворе услышал странный звук.При рассмотрении оказалось, что заднее колесо, если на него надавить ногой, двигается в сторону задней части арки, то есть продольно машине :o
причем сантиметров на 10.....
такое ощущение что что-то случилось с этой деталью:(я так понимаю что это один из задних рычагов)
Внимание вопрос!
Смогу ли я в таком состояни проехать пару-тройку км до сервиса или полюбому эвакуатор?
Ну и конечно интересно из-за чего это могло произойти....
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Re: Проблема с задней подвеской 156...
Сообщение Komiss » Ср дек 02, 2009 10:33 am
Тебе тут никто не скажет, реально я бы посоветовал снять колесо и саому посмотреть что слуилсь. 10 см это очень много. Более вероятно что не просто разрушены сайлент-блоки в рычаге и в кулаке, но и сам рычаг открутился.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение BuonGiorno » Ср дек 02, 2009 10:42 am
kovaleha писал(а):В общем случился косяк с задним колесом: при проезде очередной ямы во дворе услышал странный звук.При рассмотрении оказалось, что заднее колесо, если на него надавить ногой, двигается в сторону задней части арки, то есть продольно машине :o
Внимание вопрос!
Смогу ли я в таком состояни проехать пару-тройку км до сервиса или полюбому эвакуатор? :o :o :o
Если машину долго ломать, то она когда нибудь сломается ...
На домкрат машину повыше, колесо сними как говорят - там все видно ... :mrgreen:
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение ToSHiC » Ср дек 02, 2009 11:54 am
если на 10 см ходит - то лучше эвакуатор
ToSHiC
Сообщение TBX » Ср дек 02, 2009 12:00 pm
ToSHiC писал(а):если на 10 см ходит - то лучше эвакуатор
ну, или зажать в кулачке деньги на жестянку всего что может повредиться если на ходу отвалится колесо :smt069
123456
TBX
Сообщение ToSHiC » Ср дек 02, 2009 2:07 pm
ага, а в другом - медстраховку :)
ToSHiC
Сообщение kovaleha » Ср дек 02, 2009 2:57 pm
Komiss писал(а):Тебе тут никто не скажет, реально я бы посоветовал снять колесо и саому посмотреть что слуилсь. 10 см это очень много. Более вероятно что не просто разрушены сайлент-блоки в рычаге и в кулаке, но и сам рычаг открутился.
скорее всего...сайлентблоками точно не отделаюсь....
счас поеду смотреть.
причем подвеску проверял всю месяц назад... :?
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение kovaleha » Ср дек 02, 2009 7:28 pm
В общем лопнул продольный рычаг около крепления к колесу...
На честном слове добрался до сервиса)))) :!:
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение TBX » Ср дек 02, 2009 7:38 pm
а ты таким манёвром оставшиеся рычаги не забананил?
123456
TBX
Сообщение ToSHiC » Ср дек 02, 2009 11:05 pm
рычаги то ладно, подрамник не погнул?
ToSHiC
Сообщение McRae » Ср дек 02, 2009 11:32 pm
kovaleha писал(а):В общем лопнул продольный рычаг около крепления к колесу...
каков пробег рычагов, что за рычаги (фирма)?
McRae
Авто: 156SW2,5V6Q-sys
Сообщение kovaleha » Чт дек 03, 2009 2:46 am
даже позвонил на печатников, сказали - знаем, едьте медленно и печально, уже случалось))
пробег рычагов не знаю, купил уже с такими, больше 30 тык точно))
причем сайленты целые и рычаги не люфтили.
остальные рычаги прошерстили все в порядке, в движении тоже косяков замечено не было)
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
