Устал..... опять же обороты на хх ходу!
Сообщение Илья477050 » Вт ноя 17, 2009 6:11 pm
Что еще может быть, плавают обороты на хх при чем только когда машина едет накатом после того как скинеш на нейтралку. Мастера сказали сначала что фарсунки - проверили, потом свечи - заменил, подсос воздуха - нет, ДМРВ сегодня поменял та же шняга, говорили что датчик хх - новый. термостат и тот заставили поменять и та жа хрень... ну что ей еще надо...???
Машина 156. 98 г. 2л. МКПП. :arrow: :? :lol:
АР 156, 2л. 155 л.с.
Илья477050
Re: Устал..... опять же обороты на хх ходу!
Сообщение Тигер » Вт ноя 17, 2009 7:22 pm
Илья477050 писал(а):Что еще может быть, плавают обороты на хх при чем только когда машина едет накатом после того как скинеш на нейтралку. Мастера сказали сначала что фарсунки - проверили, потом свечи - заменил, подсос воздуха - нет, ДМРВ сегодня поменял та же шняга, говорили что датчик хх - новый. термостат и тот заставили поменять и та жа хрень... ну что ей еще надо...???
А может просто забить?
Скажи, сколько денег ты потратил и стоит ли это удовольствия наблюдать неподвижную стрелку тахометра на ХХ? :wink:
З.Ы. На альфах датчик спидометра есть?
Тигер
выше максимума
Авто: Subaru Impreza GT
Сообщение hamas » Вт ноя 17, 2009 7:40 pm
Тигер писал(а):На альфах датчик спидометра есть?
Он же ABS.
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение фиателист » Ср ноя 18, 2009 5:09 am
Попробуй промыть дроссельную заслонку.
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Сообщение Сергей12 » Ср ноя 18, 2009 10:08 am
Обнули мозг ! И зебину хорошего залей !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение comf » Ср ноя 18, 2009 3:17 pm
Посмотри свечные наконечники навернка под замену,я этим вылечил.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение boomer » Пт ноя 27, 2009 11:47 pm
один в один. ситуация ...говорят адаптацию делать нужно ... из за того что снимали гофру ведущую от ДМРВ
к УДЗ. И заводили мотор без неё....адаптация поможет решить вопрос??? Прошлый хозяин говорит что до того как он почистил этот УДЗ --всё было в порядке и что за адаптация впервые слышу...подскажите
boomer
Авто: AR156,2.0.momo,SP
Сообщение Grsto » Пн ноя 30, 2009 5:37 pm
Та же ситуация,плавают обороты при пускании авто накатом.Поменял лямбда-зонд,дмрв,адаптировали заслонку программой альфадиаг,та же ситуация,правда какое-то время обороты не прыгали.Думаю мойка заслонки и повторная адаптация решат проблему.
Grsto
Авто: Alfa Rosso
Сообщение Val945 » Пн ноя 30, 2009 5:43 pm
Мне с начала тоже адаптировали датчик ДЗ сказали, типа проехай км 100 само пройдет, в итоге не прошло и в дабавок узнал что мозги самоадаптируються походу. :o
Точка лазерного прицела у вас на лбу - это тоже чья-то точка зрения...
Val945
Авто: astra gtc
Сообщение boomer » Вс дек 20, 2009 4:17 am
Val945 писал(а):Мне с начала тоже адаптировали датчик ДЗ сказали, типа проехай км 100 само пройдет, в итоге не прошло и в дабавок узнал что мозги самоадаптируються походу. :o
да возможно правду сказали ...полностью избавился от этой проблемы путём откатывания примерно в 1000 км ...(долговато но факт )
boomer
Сообщение cezer » Вс дек 20, 2009 3:27 pm
такая же хрень была до замены датчика распредвала, потом наладилась :smt026 сейчас опять :smt013
cezer
Авто: pechexod
Сообщение Val945 » Вс янв 03, 2010 2:06 pm
Товарищи нужна помощь!!! :!:
Плавали обороты... В alfadiag'e сделал "Reset self adaptation parameters" сейчас диагноз такой завожу обороты не плавают, но... и ниже 4 тыщ не опускаються :o что делать :?:
Val945
Авто: astra gtc
Сообщение mxo » Вс янв 03, 2010 4:00 pm
Тебе нужно поездить в разных режимах чтоб все адаптировалось.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение avelie-R156 » Чт фев 18, 2010 11:31 pm
Val945 писал(а):Товарищи нужна помощь!!! :!:
разобрался с оборотами? такое же было год назад, никак не адаптировалась, и мне тупо заглушили картерные газы (которые после заслонки идет)
хочется сделать по уму
Спать лучше часто, но много...
avelie-R156
Сообщение Сергей12 » Пт фев 19, 2010 12:28 am
Вкл зажигание на 60 сек выключи и выташи ключ на 5 сек , затем заводи и катайся всё будет ОК ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
